Hej folkens.
Jeg har det problem at ventilations luft trykket ligesom forsvinder gradvist efter jeg har kørt noget tid i bilen.
Det virker umiddelbart således:
-Jeg starter bilen om morgenen, alt virker fint, masser af luft tryk/flow der hvor der skal være.
-Når bilen bliver varmere er det ligesom trykket forsvinder og der kommer mindre og mindre luft ud af dyserne, det er dog stadig varmt luft, og det er selvom jeg har skruet fuldt op for blæseren.
-Imidlertid lyder det som om blæseren larmer mere og mere, på en måde lyder det som om der er et spjæld foran blæseren som den står og blæser op i mod.
-Det ændrer ikke noget om jeg kører recirkulation eller friskluft
Der er ingen fejl på klimaanlægget, jeg får godt nok feedback fra alle klapper når jeg kører en test.
Nogen af jer der har oplevet lign. ?
Touran 2004, ventilation luft tryk forsvinder gradvist
- Tilmeldt: 1. dec 2017, 21:49
Re: Touran 2004, ventilation luft tryk forsvinder gradvist
En lille update.
Jeg har fundet ud af at når det sker (der kommer ikke noget luft ud af dyserne) så kommer der en masse luft ud omkring pollenfilteret i stedet for. Der ligger en periodisk fejl på V70 (central klap) er der nogen der ved om den kan lukke for alt luften der kommer fra blæseren, og danne så meget modtryk at luften kommer ud ved pollenfilteret?
Det skal siges at når jeg laver en test af denne V70 kører den meget langsommere end de andre, men signalet ser stabilt ud og springer ikke eller noget.
Skal jeg bare få skiftet den, eller er der noget andet jeg kan prøve først?
- Tilmeldt: 28. apr 2010, 13:32
- Has thanked: 21 times
Jeg hæfter mig lige på her. Lyder lidt som samme problem jeg står med :/backmann skrev:En lille update.
Sendt fra min HUAWEI VNS-L31 med Tapatalk
- Tilmeldt: 30. nov 2018, 12:18
- Geografisk region: Norge
Sjekk omklimakompressoren kjører for fult, kan være reguleringsventilen som feiler og at den køler så mye at registeret for AC fryserigjen ogikke slipper luft gjennom, hosmeg hjelper det å trykke på econ knappen og skru av AC, så kommer luften gradvis tilbake, typsk skjer det når det er 4-6 grader ute, skulle ikke tro en har behov for kjøling enheller varme,men kompressor køler for fullt,, jeg fikk skiftet mitt v71 spjeld men det er fortsatt det samme så er begynt å helle mot reguleringsventilen for kompressoren er ødelagt og låst i åpen stillingog kompressor derfor kjøler selvom det ikke er behov,
Ved 4-6 grader dannes det ispå aceørene uteimotorrommet, men som sagt, aktiveres econ knappen så smelter isen vekk,
Det er jo raskt å sjekke, opp medpanser og kikk
- Tilmeldt: 9. jul 2008, 19:36
- Geografisk sted: Herlev
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 41 times
De gamle Touraner har det med at fryse til i fordamperen og så sker det du oplever.
Der er lavet en nyere type temperatursenaor som er længere og derved måler temperaturen et andet sted i fordamperen, den afhjælper problemet.
Hvis det er det der er problemet så prøv at slukke for ac og se om problemet opstår, sker det ikke så burde det kunne fikses med en ny temperatursensor.
Takk for svar, den skal jeg få skiftet, vanskelig, mye arbeid.?
Jeg tror det er lige det der sker, for når jeg slår AC fra ved at trykke på econ, kommer det igen ret hurtigt. Er det en rep. der kræver en masse, eller kan man komme til fra "siden" af ventilationsenheden?Jesper Rasmussen skrev: ↑26. jan 2019, 12:31De gamle Touraner har det med at fryse til i fordamperen og så sker det du oplever.
- Been thanked: 94 times
Jeg havde samme fejl på min A3.
Det er ret nemt at se med VCDS. Temp ud af fordamper har en eller anden positiv temp men temp foddyse har måske -7.
Efter 20 min er fordamper helt frosset til og alt luft bliver presset ud ved pollen filter.
På min a3 tog det 10 min at skifte den sensor. Man kunne komme til den nede i fodrummet på passager siden.
Ærligt så er det så længe siden jeg sidst har rodet med det så jeg kan simpelthen ikke huske hvor den sidder.
Jeg mener dog ikke at det er særligt bøvlet,
