Heater Support Pump på 1.6TDi hvordan testes?
jcn
Tilmeldt: 21. apr 2014, 10:10
Has thanked: 52 times
Been thanked: 60 times
Indlæg af jcn » 16. okt 2018, 19:10
Jeg har netop fået monteret Webasto fyr i vores 2016 1.6TDi Touran (lækkert!).
Mekanikeren nævnte, at den elektriske pumpe, som hjælper med at holde gang i kølevandets flow hang. Efter et slag med skruetrækkeren kørte den igen...
Motoren er en EA288 diesel og så vidt jeg kan se, så hedder den omtalte hjælpe pumpe V488.
Men er der nogen af jer, som kan fortælle mig, hvor jeg finder den i VCDS, så jeg kan teste den ved manuelt at tænde/slukke den?
Jeg har ingen fejlkoder på den og rosstech wiki giver ikke rigtig nogen hits -ej heller her på forum :)
De ville i øvrigt have 2500,- for en ny pumpe - det lyder vildt, men jeg har ikke checket op på, hvad de koster...
På forhånd tak :)
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 393 times
Re: Heater Support Pump på 1.6TDi hvordan testes?
Indlæg af Blackfinger » 16. okt 2018, 19:17
Er det et originalt fyr der er eftermonteret, eller er det en tilskudsvarmer der er blevet opgraderet til parkeringsvarmer?
jcn
Indlæg af jcn » 16. okt 2018, 19:23
Hej Blackfinger - der er ikke tilskudsfyr i de nye 1.6TDi (desværre, det havde været meget billigere).
Så det er komplet nyt fyr.
Men V488 pumpen er ikke en del af fyret men en del af EA288 motorens micro-circuit til hurtig opvarmning af motorens kølevand.
Så altså standard pumpe på motoren og styres via ECM.
Men jeg kan ikke finde den i VCDS, så jeg kan teste/motionere den :)
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 16. okt 2018, 19:33
Normalt kan man styre pumpen i Aktortest i adresse 18. Men da den i dette tilfælde ikke er en del af fyret, så vil jeg mene at den skal findes under 01 Motor.
Hvis du med kold motor går ind i adresse 18 og vælger Grundindstilling, så kan du starte fyret i kanal 011, og stoppe det i kanal 033.
Hvis temperaturen i feltet længst til venstre lynhurtigt pisker op over 100 grader så er pumpen defekt.
Der er jo også muligt at du kan finde pumpen i motorrummet og give den 12 volt direkte for at teste den.
Jeg er ikke helt klar over om V488 pumpen erstatter pumpen ved fyret. Gør den det?
Senest rettet af Blackfinger 16. okt 2018, 19:42, rettet i alt 1 gang.
jcn
Indlæg af jcn » 16. okt 2018, 19:38
Jeps -jeg er med på testen af pumpen i fyret (jeg har haft Webasto fyr i alle mine biler de sidste 20 år :-))
Men som nævnt er det motorens egen V488 hjælpe pumpe der er i spil. Jeg prøver at kigge i 01 motor igen -men synes bare ikke at jeg kunne finde den.
Ellers kan man selvfølgelig give den 12V direkte ja -men det er bare mere tiltalende at få bilen til det selv ved hjælp af vcds.
Takker igen.
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 16. okt 2018, 19:42
Se lige min rettelse.
jcn
Indlæg af jcn » 16. okt 2018, 20:27
Hej igen - som nævnt er der ikke tilskudsvarmer i de nye ea288 motorer. Så man kan ikke sige at den erstatter pumpen i fyret.
Hvis du ser på side 22-24 i denne pdf: https://1drv.ms/b/s!Aiq3C7Z577-0oUU2NMa_O5VUM8K-
Så kan du se, hvordan kølingen og de forskellige kredsløb fungerer i motoren.
Den elektriske V488 pumpe holder gang i kølevandets flow, selvom motoren ikke kører. Det kan være ved start/stop eller f.eks. ved brug af "Rest" varmefunktionen efter motoren er stoppet.
Pumpen har altså som sådan ikke noget med fyret at gøre overhovedet -men når det eftermonterede fyr starter klimaanlægget, så kører V488 også for på den måde at pumpe varmt vand igennem varmemodulet til kabinevarme.
Og det er altså denne V488 pumpe, som mekanikeren ikke mente kørte med før han daskede til den.
Jeg har dog ingen fejlkoder og har heller ikke problemer med at få varme ind i bilen, så jeg er lidt skeptisk og bad ham derfor heller ikke om at skifte den i første omgang.
Det var en ordenlig smøre - men filen (som ligger på mit one-drive) er meget spændende læsning, hvis man synes motoropbygning er spændende :)
Markhh
Tilmeldt: 11. jun 2013, 16:48
Geografisk sted: Mannerup, 4320 lejre
Been thanked: 32 times
Indlæg af Markhh » 16. okt 2018, 21:10
Jeg har skiftet lige præcis sådan en motor på en 1.6 TDI ea 288 men der lagde den altså en fejlkode på at den gik trægt og lyse i mororlampe
jcn
Indlæg af jcn » 17. okt 2018, 07:54
Ok -god info, tak for det :-)
johannes
Tilmeldt: 17. jun 2008, 17:31
Been thanked: 26 times
Indlæg af johannes » 17. okt 2018, 18:25
Pumpen testes nemt med VCDS og findes kun på de biler som har vandkølet intercooler
jcn
Indlæg af jcn » 17. okt 2018, 20:20
Hvor i vcds finder man den?
På forhånd tak :-)
johannes
Indlæg af johannes » 17. okt 2018, 22:26
Den skal aktiveres under motorstyringen, havde en Octavia som blev lidt for varm og den skulle også have et lille dask far at komme i gang motortypen var ckfc
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Indlæg af norn » 18. okt 2018, 11:05
johannes skrev:
17. okt 2018, 18:25
Hvis det er den med vandkølet ic , så sidder der to elektriske vandpumper ( kender ikke komponent nummer for dem)
Dene ene er til vadcirkalationen til ic
Den anden er til når motoren er kold så lukkes der for den mekaniske vandpumpe også tar den elektriske vandpumpe over og pumper kun vand ind til varmeapperatet
jcn
Indlæg af jcn » 18. okt 2018, 11:13
Det er rigtigt -den til intercooleren hedder V188.
V488 som jeg spørger til cirkulerer vandet til varmeren og til egr-køleren.
Er det under aktor-test i vcds? Det går jeg ud fra. Men jeg synes bare ikke jeg kan gennemskue hvad for en pumpe på listen i vcds der er V488 som jeg gerne vil teste.
Tilbage til "Klima/Aircon"
