Hej.
Har en Sharan 2.0 tdi 170hk dsg (chippet + egr kodet fra) årgang 2012.
Når man kører 3,4,5, og 6 gear med 2400-2600 omdrejninger, forsvinder varmen i kabinen, så den kun blæser koldt luft ind. Termostat incl termostat på gearkasse er skiftet, samt vandpumpe er skiftet. Ingen fejl på motor, ud over egr (formentligt pga den er deaktiveret).
Nogen der evt ved hvad fejlen kan være?.
På forhånd tak
Kabinevarme forsvinder ved 2400-2600 omdr/min.
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 20:57
- Geografisk sted: Viborg
Re: Kabinevarme forsvinder ved 2400-2600 omdr/min.
Jeg har nøjagtig samme problem på min 2014 Sharan og har ligeledes fået skiftet vandpumpe + termostat ved gearkasse uden at det hjalp. Er du kommet nærmere en løsning på problemet ?
Jeg har oplevet at varmen forsvandt omkring 2200 omdr. men kom igen ved over 3000 omdr.
Jeg har dog varme ved bagsædet (dyser i loft+gulv), det er kun foran at varmen forsvinder, er det også sådan på din ?
Længere oppe ved det indlæg med dug, er der en der nævner et spjæld, der skulle lukke for friskluft ved høj fart, så tænker at det bliver næste punkt der skal undersøges, der er lidt her om problematikken http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=88&t=140656
Mvh Kim
Mvh Kim
