Touran 2004, oliefyr varmer ikke motoren op?
backmann
Tilmeldt: 1. dec 2017, 21:49
Indlæg af backmann » 8. feb 2019, 07:54
Hej,
Jeg har org. monteret oliefyr i min gamle touran, hertil er der knap i klimapanelet, og jeg kan indstille timer osv. i displayet.
Jeg forstår bare ikke min motor ikke er varm når fyret har været "tændt" i 20-30 min. Jeg har lagt mærke til at fyret "slukker" når kabinen er varm, men blæserne kører videre. Er der noget der er kodet forkert?
Hertil kan jeg sige at når motoren startes bliver den fin driftstemperatur efter noget tid.
jcn
Tilmeldt: 21. apr 2014, 10:10
Has thanked: 52 times
Been thanked: 60 times
Re: Touran 2004, oliefyr varmer ikke motoren op?
Indlæg af jcn » 8. feb 2019, 10:54
På med en VCDS og udlæs fejl og se på temperaturerne mens den varmer op.
Det giver formodentlig svaret :-)
backmann
Indlæg af backmann » 8. feb 2019, 11:06
jcn skrev:
8. feb 2019, 10:54
Hvordan skulle det give mig svaret? :)
Jeg er interesseret i at vide om det kan være rigtigt, at den ikke skal varme motoren op.
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Indlæg af Blackfinger » 8. feb 2019, 14:59
Nogle VW med originalt fyr har en ventil kaldet N279 der gør at fyret primært varmer kabinen. Den kan kodes fra i fyret med VCDS, så motoren også bliver varmet.
Så du må finde en med VCDS der kan se om ventilen er kodet fra eller til.
backmann
Indlæg af backmann » 8. feb 2019, 15:01
Blackfinger skrev:
8. feb 2019, 14:59
Takker, den har jeg faktisk lige set var kodet til, i kodningen.
Hvis jeg koder den fra, betyder det så bare at den vil stå åben altid?
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 8. feb 2019, 15:09
Ja.
These users thanked the author Blackfinger for the post (total 2):
backmannKMDTHY
Tilbage til "Klima/Aircon"
