Klima giver kun varme
- Tilmeldt: 21. apr 2019, 20:07
Uanset hvordan jeg sætter klima anlægget smider den glohed luft ind.
Også hvis den står på econ, eller helt manuel.
der er masser af køling på kompressor.
Det virker som om et spjæld har sat sig.
det er en Oktavia 2004, 1.9tdi 130.
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 19:13
Re: Klima giver kun varme
Prøv at køre en grundjustering/test på den. Så kan du se om der er fejlkode til sidst. https://youtu.be/SrtUI28DfP8Kimgeert skrev:Hej
Sendt fra min ONEPLUS A5000 med Tapatalk
Audi Cabriolet 91´ 2.3 NG1
Skoda Octavia 04´ 1.9 TDI
Nu kom den så med en fejl , 04F8 Central Flap Servo Motor, hvis nu skoda skal lave den, hvor en man så i pris ?
Hvis den sidder lige så utilgængelig som på min Passat 3BG så bliver det dyrt. Hele instrumentbordet skal ud. Det tog mig 7-8 timer.
tids forbruget gør mig ikke noget, bare jeg har den rigtige servomotor, så kan man gå og hygge sig en weekend.Blackfinger skrev: ↑24. apr 2019, 18:10Hvis den sidder lige så utilgængelig som på min Passat 3BG så bliver det dyrt. Hele instrumentbordet skal ud. Det tog mig 7-8 timer.
VCDS vil nok kunne sige dig 100% om det er V70 motoren.
https://www.briskoda.net/forums/topic/2 ... 00-faulty/
Jeg ville købe en original og ikke en billig Kina kopi. Der er simpelthen for meget arbejde i at skille det ad igen.
Prøver at finde en på vestsjælland, med VCDS, som kan ved 18-19 tiden om aftenen, men det er ikke let. Har kigget på VCDS kortetBlackfinger skrev: ↑24. apr 2019, 18:53VCDS vil nok kunne sige dig 100% om det er V70 motoren.
