Hej alle.
Ved siden af blæseren under handskerummet sidder der et stort stik, hvor der går en brun ledning og en rød/hvid ledning op i. Er der nogen der ved hvad det er til?
Grunden til at jeg spørger er fordi jeg oplever at blæseren stopper med at blæse når bilen har kørt længe (100 km) eller deromkring. Om vinteren mærker man tydeligt at bilen bliver kold. Hvis jeg skruer op for blæseren på Max, kan jeg høre den prøver at starte, men går så ud, det gentager sig så indtil bilen bliver kold. Så virker det hele igen.
Jeg har skiftet blæseren, men det stik ved siden af blæseren, hvad gør det?
Er der eventuelt en der kan hjælpe med et el diagram over climatronic systemet?
Mvh Bent
Kabine blæser vil ikke starte
- Has thanked: 8 times
Re: Kabine blæser vil ikke starte
Hejsa.
Har du prøvet med blæsermodstanden?
Har haft en 2005 Octavia med 2zonet klima før, havde problemer med blæser på den.
Et midlertidig fix på den var at slå blæseren i bunden, det fik den til at køre igen.
God jagt.
Thomas
God jagt.
Thomas
Thomas
Seat leon St fr ehybrid 2021
