Bedste styring af tilskudsfyr Touran 1T3?
Juel
Tilmeldt: 2. nov 2008, 17:50
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af Juel » 11. aug 2019, 22:30
Hvad har I bedst erfaring med til topic?
Danhag eller andet?
Hvad skal der til for at bygge komfort fyr i? Fyr og klimapanel eller? Og evt nogle modelnumre..
Mere så jeg ved hvilken vej jeg skal gå fordele/ulemper?
Håber I vil dele lidt erfaringer :)
Morten
Morten
Audi A6 C7 Allroad 3.0 TDI 313Hk
E-Golf 7.5
G1 cab, 2,1L 16v m. megasquirt..
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Re: Bedste styring af tilskudsfyr Touran 1T3?
Indlæg af Blackfinger » 12. aug 2019, 18:11
Hvilken årgang er bilen?
Har den tilskudsfyr? Hvis ja, virker det?
Juel
Indlæg af Juel » 12. aug 2019, 20:32
Det er en 2011 Cross 2.0 TDI 140.
Ja den har tilskudsfyr, og ja det virker :)
Morten
E-Golf 7.5
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 12. aug 2019, 20:42
Hvis du er til SMS styring så vil Danhag være absolut det nemmeste.
Skal det være som originalt så skal du bruge et nyt fyr der er en ægte parkeringsvarmer, et klimapanel med "fyrknap" og en T91 fjernbetjening med VW specifikationer.
Det hele skal passe til en bil af din årgang, hvis det skal fungere sammen.
Juel
Indlæg af Juel » 12. aug 2019, 20:45
Kan danhag styre klimatronic ordentligt?
Eller er det kun den originale vej, hvis det skal styres ordenligt?
Morten
E-Golf 7.5
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 12. aug 2019, 20:54
Danhag styrer ikke Climatronic. Både Eberspächer og Webasto har lavet et modul der styrer Climatronic via canbus.
Webasto kalder det er CCL modul. Det kan man vist godt udvide Danhag modulet med (hvis Danhag har en +12V udgang). Så bliver styringen af spjældene som originalt.
Juel
Indlæg af Juel » 13. aug 2019, 08:05
Ok, tror jeg køber et andet fyr og en ny klimakontrol, skal der trækkes en ekstra ledning ligesom på 1T1? Og laves noget om? Ved du det?
Morten
E-Golf 7.5
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 13. aug 2019, 08:16
Ja, den ledning skal trækkes til T91 modtageren.
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Been thanked: 125 times
Indlæg af HHKP » 13. aug 2019, 09:18
er det ikke nok at opgraderer softwaren i fyret ?
ikke at der er den store pris forskæld på et nyt fyr eller software......... :cry:
VCDS mm
Juel
Indlæg af Juel » 13. aug 2019, 13:24
Har fundet et fyr og et panel for 2K så det er til at have med at gøre :)
Så vidt jeg husker på 1t1, så skulle det kabel op til klimapanelet?
Gider ikke have noget uoriginalt ur på, den skal bare køres via MFA :)
Morten
E-Golf 7.5
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 13. aug 2019, 14:24
Juel skrev:
13. aug 2019, 13:24
Pin 2 på fyret forbindes til T91 Men kan du nøjes med at indstille i MFA så behøver du den ikke. Det du tænker på er nok at to plus ledninger skal byttes på klimapanelet på 1T1.
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 13. aug 2019, 14:26
HHKP skrev:
13. aug 2019, 09:18
Man kan ikke softwareopgradere et tilskudsfyr så det bliver som en original parkeringsvarmer. Der er et print mere i en parkeringsvarmer.
Tilbage til "Klima/Aircon"
