Klimaanlæg i Golf VII "ustabilt"
Durandall
Tilmeldt: 25. mar 2018, 22:15
Has thanked: 6 times
Indlæg af Durandall » 22. aug 2019, 08:20
Klimaanlæget i vores knap 1 år gamle Golf VII virker "ustabilt".
Hvis den er indstillede temperatur føles for varm, når jeg så sænker den med et klik/en halv grad, så går der kun kort tid inden, der så blæses så kold luft ind i bilen, som gør at det føles for koldt. Hvis ikke jeg hæver temperaturen igen, så fortsætter det med at være koldt.
Er det mig, som ikke kan finde ud af at indstille anlæget korrekt, eller er der noget galt, så det kommer til at virke "ustabilt"?
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 13 times
Been thanked: 144 times
Re: Klimaanlæg i Golf VII "ustabilt"
Indlæg af Blackfinger » 22. aug 2019, 11:37
Kommer der kold luft ind af dyserne i både højre og venstre side?
Durandall
Indlæg af Durandall » 22. aug 2019, 12:00
Ja det mener udmiddelbart at der gør
thg
Tilmeldt: 26. aug 2008, 07:09
Been thanked: 17 times
Indlæg af thg » 22. aug 2019, 12:42
Har også altid syntes klimaanlægget i min Golf 7 ikke fungerer alt for godt.
Om sommeren syntes jeg simpelthen der er for varmt i kabinen, hvis jeg sætter det på AUTO og 21 grader. Den køler fint lige når man starter op i en helt varm bil, men når den måske 5 min. senere har kølet bilen ned, så skruer den meget langt ned for blæser styrken og luften fjernes mere eller mindre i de 4 luftdyser der blæser i ansigtet. Om sommeren bruger jeg derfor manuel betjening, for at det passer til mig, hvor jeg sætter den til blæs udaf de 4 luftdyser der blæser i ansigtet samt ved fødderne og så skruer jeg blæser styrken rimelig godt op, sammenlignet med hvad AUTO gør. Derudover når jeg kommer ind i en meget varm bil, bruger jeg altid MAX knappen i de første par minutter.
Om vinteren bruger jeg AUTO (dog med MAX AFDUGNING's knappen de første par minutter, hvis der er dug på vinduerne) og den opfører sig som oftest rimelig ok, men må som oftest sætte den på 22-23 grader og så er jeg nogle gange nødt til at justere temperaturen et par grader op/ned for at det passer til mig i kabinen, typisk hvis der er lidt sol på himlen, det er ligesom at klimaanlægget ikke opfatter dette, så der bliver for varmt. Og på dage uden sol, hvor det er koldt, der syntes jeg ikke der bliver varmt nok i kabinen. Selvom det er en længere tur, oplever jeg på kolde dage uden sol at der er alt for koldt i kabinen. Har prøvet at have et termometer liggende i midterkonsollen og selvom jeg indstiller på de 22-23 grader, så står den oftest på 19 grader eller lign. selv efter måske 20-30 min. kørsel. Derudover har jeg konstateret at om vinteren sendes der ret kold luft ud af de to midterste dyser (dem over radioen), også selvom kabinen er ret kold, så disse dysser lukker jeg manuelt direkte på dyserne, igennem hele vinteren. Dette har i øvrigt været oppe i flere tråde herinde igennem de senere år, da det er noget både Golf 7 og Seat Leon ejere oplevet.
Jeg oplever også det du beskriver, at man ændret temperatur 0,5-1 op/ned, men ændringen mærkes kun i nærmest få sekunder.
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 22. aug 2019, 13:20
Durandall skrev:
22. aug 2019, 12:00
Så har jeg ingen kommentarer.
Korreborg
Tilmeldt: 12. mar 2012, 11:50
Has thanked: 68 times
Been thanked: 217 times
Indlæg af Korreborg » 22. aug 2019, 14:35
Gå ind i klima-menuen, der er 3 forskellige indstillinger for hvordan den skal opfører sig i auto mode.
2017 Golf VII Facelift GTD 2.0TDI CR 184 DSG7 Billedehttp://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... 8&t=137232
2013 Golf VII Highline 2,0 TDI CR 150 DSG Van Billede(Solgt) http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... 8&t=109783
2007 Leon Stylance 1,9 TDI Van (Solgt)
thg
Indlæg af thg » 22. aug 2019, 14:44
Korreborg skrev:
22. aug 2019, 14:35
Har jeg prøvet, men løser det ikke!
Tror nu faktisk ikke det er en fejl på bilen, tror det er sådan det nu er og så kan nogle lide det og andre ikke.
Er der nogen med Golf 7 som altid sommer/vinter kører med deres klimaanlæg på AUTO og som syntes det fungerer fint?
Korreborg
Indlæg af Korreborg » 22. aug 2019, 15:26
Ja, jeg føler ikke at jeg har problemer. Kører stort set altid på 22c
Har et par gange irriteret mig over at der er blevet vildt varmt. Men der er jeg kommet til at se at A/C ikke har været tændt.
sto
Tilmeldt: 11. feb 2011, 16:31
Indlæg af sto » 23. aug 2019, 07:44
Mit virker upåklageligt.
Kører med AUTO året rundt (22C om sommeren/21C om vinteren)
Passat Variant Highline 1,4 TSI 150 ACT 2018
Golf VII 1,6 TDI BMT Trendline 2013
Superb Combi Executive 110 Edition 2,0 TDI 140 2015 [SOLGT]
Tilbage til "Klima/Aircon"
