eberspäche GSM starter reagere ikke
tvh
Tilmeldt: 15. sep 2008, 19:10
Indlæg af tvh » 6. sep 2019, 15:11
Jeg har et eberspäche olie fyr med EasyStart GSM moduel, men den reagere ikke når men sender en sms til den, knappen blinker 2 gange, som ifølge menualen skulle betyde at den ikke er på mobil net, jeg har prøve at tage strømmen fra (fjerne sikring) og til igen uden det hjalp, derefter afprøvede jeg sim kortet i en telefon og det virker, på telefonen modtog jeg de sidste sms'er jeg har sendt til fyret, så det passer vist meget godt med at GSM modulet ikke er på mobil net.
Er der nogen der har en ide til hvordan jeg kommer videre herfra, der er vel kun GSM boksen og antennen tilbage der kan have en fejl
Easystart GSM.jpg (37.03 KiB) Vist 1407 gange
Seat Ibiza 1.6 TDI 2013
Seat Ibiza 1.4 TDI (BMS) 2008 (R.I.P)
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Re: eberspäche GSM starter reagere ikke
Indlæg af Blackfinger » 6. sep 2019, 18:29
Er SIM kortet kodefrit?
tvh
Indlæg af tvh » 6. sep 2019, 21:21
Der er ingen pin kode på sim kort, det har virket i 6½ år i nuværende bil. jeg "motionere" fyret nogle enkelte gange i løbe af sommeren og sidste gang svarede sms modulet ikke og fyret startede selvfølgelig ikke
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Been thanked: 125 times
Indlæg af HHKP » 7. sep 2019, 07:56
tvh skrev:
6. sep 2019, 21:21
hvilke teleudbyder ??
der er flere udbyder der ikke længer understøtter 2G på "data" kort og hvis din GSM i bilen ikke kan køre 3G har du et problem :cry:
ps. Grentell har data kort til 2G og Telmore her noget der hedder M2M ( jeg bruger PT. telmore M2M og har ca 100 kort ude at køre, uden problemer )
VCDS mm
tvh
Indlæg af tvh » 7. sep 2019, 08:43
Jeg har et CBB basis abonnement som har virket indtil for ca. 1 måned siden. så skal de lige have lavet noget om hvis det er sådan noget vi er ude i
HHKP
Indlæg af HHKP » 7. sep 2019, 08:59
hvis du sætter sim kortet i din GSM og ringer til CBB kunde service, kan de se om der er forbindelse til kortet på 10 sek. :) :)
VCDS mm
tvh
Indlæg af tvh » 7. sep 2019, 17:56
HHKP skrev:
7. sep 2019, 08:59
Du mener at de kan tjekke 2G forbindelse, for jeg her haft det i en telefon og sms'et og ringet til og fra sim kortet, så det ser ud som om det virker, cbb skulle understøtte 2G, min far har samme abonnement til hans olie fyr, og det virker i en webasto GSM starter, som jeg går ud fra også kræver 2G forbindelse, og nej fejlfinding ved at prøve hans sim kort eller GSM startet bliver ikke en mulighed.
Springtosse
Tilmeldt: 15. aug 2009, 12:10
Geografisk sted: Midt på Sjælland
Indlæg af Springtosse » 8. sep 2019, 07:36
Hvordan blinker din startknap/dioden i den, når du sætter kort i, og sætter stik i, og venter 30 sek?
Golf 6 TDI 140 HK, DSG,
Eftermonteret : RNS510, BT, MDI, Helix PP52DSP,Helix PP 7S-D, GTI rat med Skiftepads. Webasto Thermo top C med TC3 GSM. LED baglygter. Xenon forlygter med Kurvelys
Webasto service center
Kik forbi Ofelia autoteknik
Vi er også på facebook, kik forbi og like den gerne https://www.facebook.com/pages/Ofelia-A ... 23?fref=ts
http://www.ofeliaautoteknik.dk
HHKP
Indlæg af HHKP » 8. sep 2019, 07:45
tvh skrev:
7. sep 2019, 17:56
HHKP skrev:
7. sep 2019, 08:59
ja kortet i og ring til Kundeservice hos CBB og de kan fortælle om der er forbindelse til kortet.
VCDS mm
Liltorp
Tilmeldt: 16. aug 2019, 20:27
Indlæg af Liltorp » 9. sep 2019, 08:26
Hvis dit system er opdateret, kan du nulstille ved at holde diodeknappen inden i 10 sek. Her efter afinstallere du app og installere igen. Det har virket for mig
Alternativt kan du prøve via net browseren
Passat B7 1,6tdi variant comfortline med DK pakke, Lyspakke og panoramatag.
OBD Stage 1 med EGR cut off. 135hk/310NM :D
tvh
Indlæg af tvh » 14. sep 2019, 16:48
Sim kort virker fint på 2G, og reset giver ingen foreskel, så det må være EasyStart GSM boksen der er defekt.
Er der nogen der ved om, Webasto Thermo Call TC4 Advanced, passer lige på istedet for, Eberspächer EasyStart GSM, for det vil udvide muligheden for at finde en til en god pris. Hvis der er nogen der kan skaffe en, eller ved hvor, til en fornuftig pris, må i gerne smide et link eller en PB
tvh
Re: eberspächer GSM starter reagere ikke
Indlæg af tvh » 23. sep 2019, 19:11
Jeg runder lige af, med min løsning
Jeg har monteret en ny Webasto Thermo Call TC4 Advanced, som efter en ny kodning/opsætning, virker som den skal. stik og ledninger passer sammen så det var plug and play fra Eberspächer til Webasto sms moduel, jeg har dog monteret en ny antenne da den jo alligevel var med i pakken
Mange tak for de gode input
These users thanked the author tvh for the post:
carstenhjorth
Tilbage til "Klima/Aircon"
