Vw up 2013-2014 er begyndt med at lave et lille hak under kørsel når jeg sat ac til.
- Tilmeldt: 25. apr 2020, 16:41
Hej alle sammen.
Jeg oplever desværre at min bil, er begyndt med at lave et lille hak under kørsel når jeg sat ac til?! Andre som har prøvet det? Har fået lavet et ac tjek.
Håber nogle kan hjælpe.
Senest rettet af jvjjorgensen 26. apr 2020, 19:51, rettet i alt 2 gange.
- Has thanked: 612 times
- Been thanked: 350 times
Re: Vw up 2013-2014
Må jo være når kompressoren kobler ind. Mener også vores tidligere Up gjorde det.
Tvivler på det kan løses, eller betragtes som en egentlig fejl.
Re: Vw up 2013-2014
Ikke nødvendigvis.. Der skal jo lidt kraft til at starte kompressoren og motoren er jo ikke den størstejvjjorgensen skrev:Tror du en ny kompressor ville kunne gøre det?
Jeg mener at det er helt normalt at det lige kan mærkes når den starter. Givet det et ordentligt hug, så er der selvfølgelig noget galt.
Re: Vw up 2013-2014
Der kommer et lille hug, når jeg køre ved 80-90 km ude på lige vej. synes bare det er mærkeligt
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Re: Vw up 2013-2014
Venligst ret overskriften så den også indeholder info om problemet/spørgsmålet/indholdet i tråden.
Tak.
Tak.
Re: Vw up 2013-2014 problemet/spørgsmålet/indholdet
Haha..
Enten er det god værkstedshumor.. eller også skal du lige læse mit indlæg en gang til.
Jeg prøver igen:
Dermed menes, at jeg meget gerne vil have at du i overskriften putter et par stikord der fortæller noget om dit spørgsmål / det problem du fremstiller i tråden.
Tak.
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 57 times
Ha ha ha - det fik du den @HansH
Kan vi få en status på antallet ændringafoverskriftsanmodninger indtil videre?
Siden 01-01-2020 : 84 stk
- Passatg 3c
Re: Vw up 2013-2014 er begyndt med at lave et lille hak under kørsel når jeg sat ac til.
haha
- These users thanked the author jvjjorgensen for the post:
