Hej Forum
Jeg har en Skoda Rapid fra 2015 hvor jeg har fået et underligt problem med klima anlægget.
Om morgenen når jeg starter bilen, vil den kun give varme, og temperaturen i kabinen bliver ved med at stige til over ønsket temperatur, men hvis man så lige slukker bilen venter i 5 sek. og starter igen, så virker alt forholdsvis normalt igen, og den kan fint levere koldt luft/holde bilen omkring ønsket temperatur.
Når problemet er der, og sætter den til minimum temperatur og max blæserhastighed, er det brandvarmt det luft der kommer ud.
Hvis jeg prøver det samme om efter middagen, hvor ude temperaturen er over de 20 grader, er luften Iskold, som den skal være.
Der er lige lavet service på klimaanlægget, og den køler med 6,2 Grader.
Kunne det være en ide at grundindstille spjældene på klima anlægget?
Jeg har ledt efter en "guide" men synes ikke at jeg kan finde noget til det klimapanel jeg har (det er originalt)
Ingen køling. Skoda Rapid fra 15
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:59
- Geografisk sted: Haderslev
- IMG_0609.JPG (144.32 KiB) Vist 766 gange
M.V.H Kyhl
People make mistakes. I create disasters.
- Tilmeldt: 14. feb 2012, 23:04
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 13 times
Re: Ingen køling. Skoda Rapid fra 15
prøv at holde "luft ansigt" og "AC" knap inde i et par sekunder og slip, de begynder derefter at blinke..... det er metoden på de andre type paneler....måske det virker ??
"Gift med fru Magnussen "
Tesla Model 3 LR Refresh 2021
VW POLO AW 1.0 TSI, DSG 2019
VW Touran 1,4 TSI, DSG 2012
- Tilmeldt: 18. apr 2014, 11:54
- Been thanked: 9 times
Få udført en aktor diagnose på alle spjæld. Der er noget der ikke kører som det skal.
- AP Graduate in Automotive Technology
- VCDS & Pico Scope
- VCDS & Pico Scope
Og hvor kan jeg få lavet sådan en test?dk-creations skrev: ↑29. aug 2021, 20:05Få udført en aktor diagnose på alle spjæld. Der er noget der ikke kører som det skal.
M.V.H Kyhl
Kyhl skrev: ↑29. aug 2021, 20:10Og hvor kan jeg få lavet sådan en test?dk-creations skrev: ↑29. aug 2021, 20:05Få udført en aktor diagnose på alle spjæld. Der er noget der ikke kører som det skal.
Alle der ejer en VCDS tester.
- VCDS & Pico Scope
- VCDS & Pico Scope
Anlægget har kørt sådan rimelig ok siden sidst, dog med nedsat varme på forruden.
Har dog fundet ud af at man kan grundindstille denne model anlæg ved at holde Ac, varme i ansigt og max på ruder inde i ca 2 sek.
Så den har nu kørt grundindstilling program, så nu må jeg prøve at se om det virker
M.V.H Kyhl
