Min blæser er desværre stoppet med at virke,
Den skriver en fejl som ligger under gateway, også ligger den også på motor styring,
U016400 - Lost Communication With HVAC Control Module
Er der nogle som har oplevet dette før? jeg ved at de kan have defekte " Plaps" men der mener jeg blæseren stadig køre. og der skriver de normalt fejl på flaps?
Er det enheden hvor jeg indstiller ac, der kan være defekt?
tog Hvac enheden ud(aircon betjeningen) tog stikkene af, og kikket det igennem, satte dem på igen, også virkede det. Dejligt nemt! nu ved jeg hvis det sker igen, at fejlen nok ligge i enheden eller de stik.
