temperatur klap motor støjer
Smeden79
Tilmeldt: 1. mar 2009, 14:04
Indlæg af Smeden79 » 3. okt 2023, 21:17
Jeg har en Touran fra 2006 (YD57647)
Problemet er at temperatur klap motoren står og justere sin position i små ryk den virker ellers som den skal den kan åbne helt og lukke når jeg skruer op og ned for temperaturen men når den så skal blive på en fast temperatur/position står den og rykker frem og tilbage i små ryk hvilket lammer irriterende meget.
Så nu er spørgsmålet er det temperatur klap motoren der er i stykker eller er det noget andet der får den til at gøre sådan.
Min teori er at el-motoren i den ikke kan finde sit nulpunkt og derfor står og justere for at finde op plads men jeg er ikke sikker hvad siger i?
Mvh, Henrik Poulsen
Hallas
Tilmeldt: 18. jul 2019, 19:23
Has thanked: 499 times
Been thanked: 243 times
Re: temperatur klap motor støjer
Indlæg af Hallas » 6. okt 2023, 20:57
Kunne grundstilling af anlægget være en mulighed..
Her tidlligere link
viewtopic.php?t=26616
hedaather
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
Tilbage til "Klima/Aircon"
