På vej hjem fra ferie i Østrig begyndte ruderne at dukke og der var ingen varme i kabinen.
Jeg kunne høre blæseren køre, men ingen luftstrøm i nogen dyser.
Jeg prøvede at afbryde tænding og nøglen ud, ingen gevinst.
Bilen har nu stået natten over og her til morgen virker alt normalt.
Har haft OBDeleven tester på ingen fejl registreret.
Har nogen oplevet dette?
T-Roc 1,0 2018 manglende varme
- Tilmeldt: 9. sep 2017, 12:06
Re: T-Roc 1,0 2018 manglende varme
Jeg har været på værksted for at få testet, ingen fejl.
Nok ligesom computeren og telefonen en gang imellem skal de genstartes.
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 925 times
Tror du skal begynde med at checke om dit pollenfilter stoppet til.LMO skrev: ↑3. jan 2024, 10:58På vej hjem fra ferie i Østrig begyndte ruderne at dukke og der var ingen varme i kabinen.
Tak til i-s
Pollenfiltret er kontrolleret intet at se, det er et Bosch filter og jeg skifter det en gang om året.
- Been thanked: 398 times
Var klimaanlægget slået til? Det burde egentlig ikke kunne lade sig gøre, men det lyder som om at fordamperen var iset til.
Efter stilstand er den tøet op så der igen kunne komme luft igennem.
Tak for forslaget Blackfinger.
Du mener det kan være en form for "kaburator-is"
Klimaanlægget var slået til, udendørstemperaturen var +4-6 grader.
Intet kan nok udelukkes og status er at alt virker "normalt"
Vi kører en lang tur igen om 14 dage og håber det holder.
Ja, ligesom karburatoris. Kølekompressoren burde bare slå fra ved udetemperatur +5 eller mindre, netop for at undgå tilisning.
