G4 med periodisk fejl?
Det gamle Teknik forum. Indlæg bliver flyttet herfra til de nye underfora. Det er ikke muligt at oprette nye emner, kun besvarer allerede oprettet emner her.
Malev
Tilmeldt: 25. jan 2009, 11:35
Indlæg af Malev » 25. jan 2009, 11:41
Hej bilgalleri, er i desperat brug for hjælp.
For et stykke tid siden gik min generator i stykker, og jeg fik en ny - og bilen virkede så perfekt.
Men nu er et andet problem opstået, og det er den kan simpelthen nogle gange finde på at strejke. Jeg kan virkelig ikke starte bilen.
Der er masser af strøm, jeg kan også hører at starteren kører som den skal, men den mangler lige at tage til - sådan at bilen starter.
Er det batteriet, eller hvad er der galt?
Fejlen er periodisk, så kan ikke rigtig finde ud af det - har haft tester på hos VW men den fandt ikke noget!
Det eneste der var underligt var batteriet som vekslede meget i spændingen.!
Hjælp søges! :)
GolfTDI
Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:03
Re: G4 med periodisk fejl? HJÆLP!
Indlæg af GolfTDI » 25. jan 2009, 13:26
Mangler at tage til? Mener du starteren drejer rundt, men motoren følger ikke med?
Mvh GolfTDI
ulrich
Tilmeldt: 19. okt 2008, 17:44
Geografisk sted: Hammel
Indlæg af ulrich » 25. jan 2009, 20:12
Malev skrev: Er det batteriet, eller hvad er der galt?
Hjælp søges! :)
Hvordan vekslede meget? Når bilen stod i tomgang, eller når du prøvede at starte? Noget kunne type på en dårlig forbindelse et sted.
Mvh. Ulrich
Jabbe
Tilmeldt: 20. jan 2009, 12:38
Indlæg af Jabbe » 8. okt 2010, 09:58
Fik du løst dette problem ?
Min Seat Leon Gør det også.
Altså som om motoren ikke fatter den skal starte, selvom man køre på starteren.
Gossa
Tilmeldt: 25. jul 2008, 11:58
Geografisk sted: Århus området
Indlæg af Gossa » 4. nov 2010, 10:38
Malev skrev:.....
Selvom det måske ikke er tilgængeligt, at er det rimelig let at teste med et andet batteri - hvornår fik den sidst nyt batteri?
Og er problemet opstået for længe siden eller først her når det er blevet koldere?
Kører du små eller lange stræk?
mvh
Gossa
Tilbage til "Teknik"
