G3 går ud
Det gamle Teknik forum. Indlæg bliver flyttet herfra til de nye underfora. Det er ikke muligt at oprette nye emner, kun besvarer allerede oprettet emner her.
Cabby
Tilmeldt: 21. nov 2008, 21:32
G3 går ud
Indlæg af Cabby » 21. nov 2008, 21:47
Halløj
G3 1996 med automatgear har det at gå ud en gang imellem, uanset om der holdes for rødt eller på motorvej. Ingen forvarsel med lamper, prutten eller noget. Ved høj fart, drejes nøglen et hak tilbage og frem igen. Og så kører den som om intet er hændt. I et kryds må den dog startes igen som ved alm. start. To lang ture til jylland uden problemer :) . Dagen efter går den ud to gange på små ture :cry: . Har skiftet bundstykket i tændingen uden ændring. Kan det være en sensor der strejker ? Kan det tjekkes med en motortester ?
På forhånd tak for jeres svar.
Medicinman
Tilmeldt: 9. okt 2008, 15:20
Re: G3 går ud
Indlæg af Medicinman » 21. nov 2008, 23:34
Den vil da af med dig, og til julefrokost :lol:
Næ ,jeg tror, at det er din benzinpumpe, der ved at stå af.
Den laver ofte, nogle mærkelige ting, inden den dør helt.
Medicinman ;)
visti
Tilmeldt: 24. okt 2008, 13:06
Re: G3 går ud
Indlæg af visti » 23. nov 2008, 11:28
hvilken motortype er det?
Visti
Bare fordi man er tyk kan man godt have tynd mave ;-)
Cabby
Re: G3 går ud
Indlæg af Cabby » 23. nov 2008, 20:56
Det er en 2,0 8v. Kan ikke huske motorkoden. Mener det er en AGG :?
Supermule
Re: G3 går ud
Indlæg af Supermule » 23. nov 2008, 21:03
Giv den stuearrest....Helt frem til foråret.....Så holder den op med at gå ud....
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Re: G3 går ud
Indlæg af norn » 23. nov 2008, 21:19
ja det er jo lidt svært for det kan være en af flere ting....
når den dør falder omdr.tælleren så bare ned på 0 eller vises omdr.tallet stadig selv om ikke trækker mer
forklar venligst nærmere
men ting som benzinpumpe eller krumtapsføler vil sætte motoren ud af drift
og lige præcis en agg motor har ikke verdens bedste krumtapsføler
på job: volvo L180F
til hverdag: altea 2,0 TDI DSG
om søndagen: golf7 GTI performence
Cabby
Re: G3 går ud
Indlæg af Cabby » 24. nov 2008, 17:50
Omdrejnings tælleren går på 0. Olielampen blinker. Hvis nu at der er et problem med olietrykket eller el forbindelsen dertil, kan det være en årsag :?: Får en tændt olielampe motoren til at gå ud :?:
norn
Re: G3 går ud
Indlæg af norn » 24. nov 2008, 18:41
Cabby skrev:Omdrejnings tælleren går på 0. Olielampen blinker. Hvis nu at der er et problem med olietrykket eller el forbindelsen dertil, kan det være en årsag :?: Får en tændt olielampe motoren til at gå ud :?:
nu ved jeg godt du har skrevet at bilen har aut.gaer
og det gør selvf. at motoren ret hurtigt står stille når den ikke længere vil køre
hvor imod en med alm. ville motoren jo blive trukket med videre
dette gør jo selvf. at det er lidt svært at afgøre men tror du ikke først olielampen lyser når motoren står stille
på job: volvo L180F
Cabby
Re: G3 går ud
Indlæg af Cabby » 24. nov 2008, 19:21
Motoren bliver trukket med, ved f.eks. 100km/t. Olielampen lyser. Drejer nøglen et hak tilbage og frem igen(uden indgreb af starter) og bilen kører videre uden problemer :roll:
norn
Re: G3 går ud
Indlæg af norn » 24. nov 2008, 20:40
da du har skiftet bundstykket vil jeg foreslå at du skifter et relæ
jeg kan ikke huske hvad det relæ hedder men det sidder på plads nr. 4 fra venstre i øverste række
det styrer al tændnings strøm
på job: volvo L180F
Cabby
Re: G3 går ud
Indlæg af Cabby » 15. dec 2008, 20:44
Beklager det sene svar.
Har nu skiftet relæ(167 står der på det) nr 4 fra venstre, som anbefalet.
Det har desværre ikke hjulpet.
HJÆÆÆLP :o
Hvad skal jeg gøre :?:
Cabby
Re: G3 går ud, olielampe blinker
Indlæg af Cabby » 15. dec 2008, 20:52
Glemte lige at skrive, ingen fejl koder i motor. Er blevet aflæst med en "multitester"
VW lagermanden som solgte mig det nye relæ, sagde at det skulle gøres med en VW tester. For den kunne bedre bla bla bla. Der er vel for helvede ingen forskel på "det".
Eller er der ???
Kildevang
Tilmeldt: 19. jun 2008, 20:38
Geografisk sted: Slagelse
Re: G3 går ud
Indlæg af Kildevang » 15. dec 2008, 21:17
hmm altså det behøver jo ikke ikke være en VW tester, man kan sagtens bruge en anden tester, f.eks en texa eller en bosch tester, men mon ikke der er en venlig sjæl du skulle have lyst til at smide vagcom på for dig i nærheden af hvor du bor, du er velkommen til at komme til slagelse, men det er måske en smule langt væk!
jeg skal nok læse fejl osv ud for dig!
norn
Re: G3 går ud
Indlæg af norn » 15. dec 2008, 21:28
tvivler nu lidt på at det gir noget at bruge en anden tester feks. vagcom
bosch og texa og lign apperater plejer nu at være ganske gode
men skal måske hellere ha for øje at bilen jo er ved at være af ældre dato og egendiagnosen er jo ikke så udbygget som på de nyere biler
og så skal man lige huske at tændningen stort set ikke er omfattet af egendiagnosen
så den kan sagtens ha problemer uden at den gider at sige det.
på job: volvo L180F
Cabby
Re: G3 går ud
Indlæg af Cabby » 15. dec 2008, 21:46
Tak for jeres svar.
Jeg går også ud fra at den tester som min mekaniker bruger, dækker det som bilen kan fortælle. Ellers tak for tilbuddet KINKY.
Gode råd modtages stadig.
Opsummering:
-motor går ud.
-omd. tæller går ud.
-speedometer går ud.(som jeg husker)
-olielampe blinker.
-Sker typisk ved lavere omd.
-Kan køre 600 km på motorvej uden fejl.
Smedendk
Tilmeldt: 29. jul 2012, 13:42
Re: G3 går ud
Indlæg af Smedendk » 23. jun 2014, 19:51
Hej...
Jeg ved godt at det er et gammelt indlæg, men fandt man ud af hvad det var?? jeg har selv en g3 1.6 som laver samme nummer og jeg kan ikke finde fejlen..
Har stort set skiftet alt incl motor styring....
DrDice
Tilmeldt: 17. jun 2008, 13:51
Geografisk sted: Rødekro
Re: G3 går ud
Indlæg af DrDice » 6. aug 2015, 10:05
Min vento lavede samme problemer. Det viste sig at være en kombinationen af 2 problemer. Benzinpumpen var ved at stå af og mine tændrørskabler var utætte så de dannede gnist på ydersiden af kablet ned på blokken. Det med gnist er nemmest at se når det er helt mørkt. Må kan du se en rødlig/blå gnist springe mellem kabel og blok. Du kan også nogen gange se det ved at toppen af dit tændrør har sorte striber fra top mod bund der indikere at strømmen springer på ydersiden
VW Vento 1.8 GL - Because size DOES matters :)
larslyn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:34
Re: G3 går ud
Indlæg af larslyn » 6. aug 2015, 16:29
du skal nok ikke regne med at dit velmenende råd bliver læst af fyren der skrev før dig, han var sidst online for et år siden :mrgreen:
men fedt at du poster, det kan jo hjælpe andre...
hvordan fandt du tråden? den må have ligget et godt stykke nede tænker
DrDice
Re: G3 går ud
Indlæg af DrDice » 16. aug 2015, 20:52
larslyn skrev:du skal nok ikke regne med at dit velmenende råd bliver læst af fyren der skrev før dig, han var sidst online for et år siden :mrgreen:
Ha ha. Det havde jeg slet ikke set. Den lå faktisk ikke så langt nede på listen. Godt nok fra mobil :-)
Biker
Tilmeldt: 13. jun 2008, 21:44
Geografisk sted: Mariager
Re: G3 går ud
Indlæg af Biker » 30. jan 2019, 22:38
Ny tændspole...
Der er en revne i den.
A4 2,0tdi Lemans Edition-07
Yamaha YZF 1000 Thunderace.
Seat mii -15
kumse
Tilmeldt: 13. jun 2008, 12:03
Re: G3 går ud
Indlæg af kumse » 28. feb 2019, 21:58
Jeg stemmer også på ny tændspole. De årgange havde det med at revne tændspolen så der kom fugt i dem. Det kan give mærkelige problemer.
M_Olsen
Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:50
Kommerciel bruger: M Olsen
Blevet takket: 7 gange
Re: G3 går ud
Indlæg af M_Olsen » 1. mar 2019, 10:42
Hvordan er det lykkes jer at finde et indlæg fra nov 2008?
M Olsen
Disse brugere har takket brugeren M_Olsen for indlægget:
i-s
Mvh. M Olsen
Golf 1 cabriolet tilslag køb den nu: https://www.dba.dk/vw-golf-i-18-gli-cab ... 057389875/
Tilbage til "Teknik"
