fejl på clima og tankudluftning
Det gamle Teknik forum. Indlæg bliver flyttet herfra til de nye underfora. Det er ikke muligt at oprette nye emner, kun besvarer allerede oprettet emner her.
janhelm
Tilmeldt: 19. jun 2008, 17:39
Geografisk sted: Hadsund
Indlæg af janhelm » 30. nov 2008, 16:52
hej vag's
jeg har fået udlæst min bil hos pete og vi fandt følgende fejl.
Modeltype: 3U - Skoda Superb 02>09 Kilometerstand: 148490km
Styreenhed 01: Motor Forklaringsfil: 4B0-906-018.lbl
Styreenhedsnr. : 4B0 906 018 DH
Komponent : 1.8L R4/5VT G 0002
Kodning : 11501
Forhandler : WSC 00028
1 fejlkode fundet:
16825 - Tankudluftningssystem: Gennemstrømning fejlbehæftet
P0441 - 35-10 - - - Periodisk
Readiness: 0000 0000
Styreenhed 08: Klimaanlæg Forklaringsfil: 3U0-907-044.lbl
Styreenhedsnr. : 3U0 907 044 A
Komponent : CLIMATRONIC S B5 C 2004
Kodning : 17000
1 fejlkode fundet:
01274 - Reguleringsmotor til trykspjæld (V71)
37-00 - Defekt
nogen der har haft disse fejl eller har kendskab til løsninger på dem.
Det skal siges at bilen køre fint og der ikke kan mærkes noget på den under køresel.
Vh jan P
2010 vw golf VI 1.6 tdi bluemotion
2012 vw move up bluemotion
janhelm
Re: fejl på clima og tankudluftning
Indlæg af janhelm » 1. dec 2008, 19:46
slet ingen kloge hoveder :(
GolfTDI
Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:03
Indlæg af GolfTDI » 1. dec 2008, 20:13
Jeg tror du skal have set på din klima motor. Se om den kører som den skal. Hvis ikke så skift motoren og lav en grundjustering af dem bagefter.
Prøv at slet fejlen med tankudluftningen og se om den kommer igen. Det er en sporadisk fejl.
Mvh GolfTDI
hestech
Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:04
Geografisk sted: Syd-Vestjylland
Indlæg af hestech » 1. dec 2008, 20:15
P0441
16825
Tankentlüftungssystem
Durchsatz fehlerhaft 1)
- Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter prüfen => Seite 24-127
http://wiki.ross-tech.com/index.php/16825/P0441/001089" onclick="window.open(this.href);return false;
01274 sletter du og den kommer igen, bare glem den, det er klassiker på Climatronic, har den selv hele tiden.
Kør en grundindstilling og se om ikke det hele kører som det skal.
TGA
Tilmeldt: 23. jul 2008, 08:46
Geografisk sted: Galten
Indlæg af TGA » 1. dec 2008, 22:49
Jeg har før hørt og set at det aktive kulfilter er opløst/smuldret indeni og derved ligger rester i magnetventilens sæde så den til sidst står åben. Hvis det er problemet skal filteret jo selvfølgelig skiftes sammen med magnetventilen.
vh Torben
janhelm
Indlæg af janhelm » 2. dec 2008, 07:36
tak for svar.
Nu er jeg hverken mekaniker eller eller en haj til at skrue i biler, så her er lige et par dumme ?
grundindstilling= hvordan og med hvad
Aktiv kulfilter sidder hvor, selvfølgelig i clima. Er det noget med det halve af bilen skal skilles af.
forhånd tak
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Indlæg af norn » 2. dec 2008, 14:12
ktiv kulfilteret er ikke til clima anlæget
der er til udluftningen af benzin tanken
filteret sidder bag højre forhjul
hvis du tar hjulet af og tar inderskærmen ud så sidder filteret der bagved op ad dørstolpen
på job: volvo L180F
til hverdag: altea 2,0 TDI DSG
om søndagen: golf7 GTI performence
janhelm
Indlæg af janhelm » 2. dec 2008, 17:49
Ja der lærte man så noget igen :oops:
må så lige have min mekker til og kigge på det.
norn skrev:ktiv kulfilteret er ikke til clima anlæget
skodacombi
Tilmeldt: 15. jun 2008, 15:43
Kommerciel bruger: mj auto/montage
Indlæg af skodacombi » 2. dec 2008, 21:10
det er set flere gange med de aktiv kulfiltre at de smulre det er nemmest at finde ud af om det er det der er i vejen ved at finde din føler der er fejl på også afmontere den ogryst den så en gang over noget papir og se om der er noget sort smulder på hvis der er det så er kulfilteret def og skal skiftes og hvis det skal dette skal systemet blæses godt igennem om til denføler ellers går det galt med det smulder der ligger der i(det sætter sig i klemme i tankudluftnings ventilen)og så kommer fejlen.....michael
service af hele VW gruppen's biler til gode priser/tandremsskift og service til fast pris uden overraskelser /specialpris på udskiftning af olie på dsg i forbindelse med service ..info på jrgensenmichael2@yahoo.com....eller på pm. Mvh mj auto
johandc
Tilmeldt: 6. apr 2010, 17:05
Indlæg af johandc » 13. dec 2010, 18:44
Kan sådan en magnet-ventil godt gå i stykker og give falsk luft i indsugningen?
Min står og siger nogle ret kraftige klik-klik-klik-klik lyde nogle gange. Hvis jeg tager stikket fra motorstyringen af, stopper klik lyden. Samtidig synes jeg at have lidt problemer med for rig en blanding. Min additive adoptionsværdi står næsten helt nede på -15%. Og har haft en enkelt "Bank 1 Too Rich" kode på et tidspunkt.
VW Golf IV 2000 2,0 APK
Tilbage til "Teknik"
