Nyt instrument med restkm - problemer
Det gamle Teknik forum. Indlæg bliver flyttet herfra til de nye underfora. Det er ikke muligt at oprette nye emner, kun besvarer allerede oprettet emner her.
golfivgtitdi
Tilmeldt: 28. jun 2008, 13:20
Indlæg af golfivgtitdi » 28. jun 2008, 13:34
Jeg har købt et instrument fra en Bora, hvorfra man angiveligt skulle kunne udlæse restkm på tanken. Jeg har en kode til den, så man kan bytte instrument. Nu er jeg kommet i tvivl om det er det rigtige instrument. Jeg har fået udlæst koden på mit nuværende instrument til 1JO 920 826 C.
Hvordan får jeg udlæst koden på det instrument jeg har købt - der kun består af printet bag instrumenterne med de tilhørende "sager" på - der er ingen reservedelsnummer på den :(
Hjææælp :)
HeineM
Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:05
Geografisk sted: Vognsild
Re: Nyt instrument med restkm - problemer
Indlæg af HeineM » 28. jun 2008, 13:54
rittersport kan evt udlæse den for dig. hvor er du fra?.
golfivgtitdi skrev:Jeg har købt et instrument fra en Bora, hvorfra man angiveligt skulle kunne udlæse restkm på tanken. Jeg har en kode til den, så man kan bytte instrument. Nu er jeg kommet i tvivl om det er det rigtige instrument. Jeg har fået udlæst koden på mit nuværende instrument til 1JO 920 826 C.
Hjææælp :)
Golf IV TDI HIGHLINE - opdateret til Can-bus system, nu med PD-TDI motor, Endelig færdig..
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=122461
Campingvogns Opbevaring i Stålhald send PB
Incl. Vagcom & Login udlæsning
golfivtdi@forum.dk
golfivgtitdi
Indlæg af golfivgtitdi » 28. jun 2008, 13:57
Jeg har snakket med Ritter - han mente jeg burde snakke med Blackfinger :)
Men den er jo ikke sluttet til bilen - er det et problem med udlæsningen? :)
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Indlæg af norn » 28. jun 2008, 14:25
hvis det ikke sidder i bilen er det nu ret nemt lige at ta det org. speedo ud og så lige sætte ledningerne bag i det andet
og det kan man godt selvom det kun er printet
på job: volvo L180F
til hverdag: altea 2,0 TDI DSG
om søndagen: golf7 GTI performence
HeineM
Indlæg af HeineM » 28. jun 2008, 16:41
mon ikke blackfinger og de andre kan gøre det uden det skal i bilen.
golfivgtitdi skrev:Jeg har snakket med Ritter - han mente jeg burde snakke med Blackfinger :)
golfivtdi@forum.dk
golfivgtitdi
Indlæg af golfivgtitdi » 28. jun 2008, 17:38
Det var det jeg håbede på - ikke for store fingerbevægelser (men gerne lidt køren :)).
Jeg er ikke 100% sikker på at den passer - der skal jo være en Euro III startspærre og en canbus i den. Er der ikke det - så kan den vel ikke bruges?
HeineM
Indlæg af HeineM » 28. jun 2008, 18:14
Det aner jeg ikke noget om. men prøv at spørg Blackfinger han ved det helt sikkert. hvor kommer du fra? det skal nok passe i din bil.
golfivgtitdi skrev:Det var det jeg håbede på - ikke for store fingerbevægelser (men gerne lidt køren :)).
golfivtdi@forum.dk
golfivgtitdi
Indlæg af golfivgtitdi » 28. jun 2008, 20:16
Jeg bor omkring Varde .. men jeg som sagt gerne en tur for at få orden på tingene :)
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Indlæg af Blackfinger » 28. jun 2008, 20:37
Hjææælp :)
Er tachofolien med (Det med kmt og omd)? Et billede kan måske sige noget om hvilket instrument det er. Står der VDO på printet nogen steder?
Jeg kan godt udlæse nummeret uden at det sidder i bilen. Ellers er det meget nemt at afmontere speedometret i en Golf IV, væk med afdækningen under speedo, og ud med to skruer.
Hvis speedometret ellers passer så det kan tillæres til bilen så kan km. kun stilles med Vagcom hvis det står på under 100 km. Ellers skal der andre metoder til.
Det du har i nu er nok et Motometer/Bosch. Hvis knappen til højre kan drejes rundt er det et VDO, kan den ikke det er det Motometer/Bosch.
Et VDO kan næsten sikkert kodes til restkm, hvis det er den eneste grund til at du vil skifte.
@HeineM. Tak for rosen :D @Rittersport. Tak for tilliden :D
golfivgtitdi
Indlæg af golfivgtitdi » 28. jun 2008, 23:10
Der står VDO på den 8-)
Jeg er sikker på den er til en diesel, men er kommet i tvivl om det er en Euro III (er det ikke det det hedder) startspærre i den - det kan man se på reservedelsnummeret.
Jeg vil godt fortsætte derfra hvor min km-tæller er kommet til, selv om den står på 256.000+ km :)
"Dimsen" er fra en Bora.
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 29. jun 2008, 07:45
Det hedder Immo III (Immobilizer III)
Golf IV eller Bora, der er ingen forskel, men hvis dit nuværende er et Motometer så passer din VDO indmad ikke i speedometerhuset.
golfivgtitdi
Indlæg af golfivgtitdi » 29. jun 2008, 13:38
Knappen til højre kan ikke drejes rundt.
Betyder det så at den skal ud for at checke hvilket firma der har haft en (black)finger med i spillet - om det er Bosch eller Motometer.
Og hvis det er en Motometer, så er det altså no can do?
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 29. jun 2008, 14:58
Når knappen ikke kan drejes på dit nuværende er det et Motometer/Bosch og så kan du ikke bruge det hus til din nye indmad. Så du må enten finde et VDO speedo som du kan bruge huset fra, eller et komplet VDO med kørecomputer.
Men pil nu dit speedo ud, og sæt det andet i. Når du har udlæst resnr. på det ved du om det passer til din bil.
golfivgtitdi
Indlæg af golfivgtitdi » 29. jun 2008, 16:41
Allright - tak.
golfivgtitdi
Indlæg af golfivgtitdi » 30. jun 2008, 21:59
Jeg har bestilt nyt instrument alt inklusive med 0 km på uret - vender tilbage hvis jeg får yderligere problemer :)
golfivgtitdi
Indlæg af golfivgtitdi » 4. jul 2008, 08:48
Nu har jeg fået mig et instrument med ure og hele svineriet.
Hvad gør jeg og hvad skal jeg bruge for at få den til at køre? Jeg vil nødig stå og ikke kunne starte bilen efter handlingen :)
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 4. jul 2008, 16:01
Du skal have login på det originale instrument og på det "nye".
Vagcom til tilpasningen, og disse vejledninger:
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Imm ... Cluster%29" onclick="window.open(this.href);return false; og
Husk at udlæse alle læreværdier og kodning fra det originale instrument, så de kan kodes ind i det "nye".
golfivgtitdi
Indlæg af golfivgtitdi » 4. jul 2008, 16:34
Og så lige et par spørgsmål mere :)
Hvor bliver data gemt for f.eks. hvis man har kodet sit instrument til at lise km/l frem for liter per 100 km? Skal den kodes ind igen?
Hvor bliver data gemt for hvilket udstyr der er i bilen? Jeg tænker på f.eks. hvilken gearkasse, motor m.m.m. - alle de ting der kan ændres i VAGCOM?
Nu har jeg ikke set henvisningerne i detaljer - bliver førnævnte oplysninger flyttet automatisk med over hvis man bruger ovenstående plan?
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 4. jul 2008, 16:49
Kodning der har med km/l og k-værdi (det er den der får speedo til at vise korrekt med den gearkasse og de hjul bilen har) er i "07 Kodning"
Alle andre værdier som tankfølerkarateristik og hvordan bilen er kodet til service og hvor lang tid der er til service er i kanalerne "10 Tilpasning". Man kan "bladre" opad i kanalerne og skrive værdierne ned, eller man kan lave en log over dem med Vagcom.
Du skal selv flytte værdierne over og kode dem ind en ad gangen
Du kan se det her: http://dk.openobd.org/vw/golf_1j.htm#17" onclick="window.open(this.href);return false;
golfivgtitdi
Indlæg af golfivgtitdi » 4. jul 2008, 16:57
Okay - tak for hjælpen. Vi får se hvornår jeg får tid. Der skal arbejdes lidt hårdt op til sommerferien ..
golfivgtitdi
Indlæg af golfivgtitdi » 22. aug 2010, 15:07
Blackfinger skrev:Kodning der har med km/l og k-værdi (det er den der får speedo til at vise korrekt med den gearkasse og de hjul bilen har) er i "07 Kodning"
Alle andre værdier som tankfølerkarateristik ....
Hvad er det helt nøjagtigt man kan kode dér? Restkm - eller kun tankvisningen?
hestech
Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:04
Geografisk sted: Syd-Vestjylland
Indlæg af hestech » 22. aug 2010, 15:54
Jeg bor lige ved "siden" af dig. Du kan sms'se på 61679044 hvis du skal ha' hjælp.
Gossa
Tilmeldt: 25. jul 2008, 11:58
Geografisk sted: Århus området
Indlæg af Gossa » 23. aug 2010, 09:54
Hvis den ikke er født med rest km., så tror jeg ikke at du kan kode den til det med VAG-COM/VCDS ....
Men Blackfinger omprogrammerede selve instrumentet så det kunne vise rest km. (tak til Blackfinger for det - det bruger jeg tit under ferier til syd Europa!) - det er sandsynligvis helt den samme metode for Boraen :-)
mvh
Gossa
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 23. aug 2010, 13:16
Det er samme metode. Der skal rettes et hexadecimaltal i eeprom'en.
Er kun muligt på Immo III instrumenter.
golfivgtitdi
Indlæg af golfivgtitdi » 23. aug 2010, 14:40
Jeg var sgu ikke opmærksom på at det var en gammel tråd jeg selv havde oprettet for mange år siden :)
Jeg har fået det til at virke (for længst) - men ovenover blev nævnt muligheden for at programmere tankvisningen og jeg spørger så - hvad er det man kan programmere? Tankvisning, restkm, hvornår den går på reservetank ... eller hvad?
Er det noget man skal eksperimentere med når brændstofniveauet er lavt for at få hurtige resultater?
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 23. aug 2010, 17:26
Kilometer tilbage til man kører tør. Denne må gå langt på literen :o : http://m.sgaf.de/node/275903
golfivgtitdi
Indlæg af golfivgtitdi » 23. aug 2010, 21:00
Jeg har eksperimenteret lidt med det. Den viser fint rigtigt ned til reservetank, som den går på når der er 130 km tilbage (dette tal er selvfølgelig afhængig af køremønster fra den ene til den anden, men oftest viser den 130 hos mig. Men jeg kan køre 160 km .. og den er allerede gået på 0 restkm, når jeg har kørt 60-70 km!
Irriterende man ikke lige har styr på de sidste liter.
Når man tanker helt op i studsen, kan man køre 3-400 km (igen, afhængig af køremønster), før den begynder at vise mindre restkm.
Min viser oftest omkring 1240 km restkm, når jeg lige har tanket.
Den viste 1430 den anden dag, det var meget forsigtig (langsom) kørsel de sidste 150-200 km, der gjorde det.
Gossa
Indlæg af Gossa » 2. nov 2010, 15:08
Blackfinger skrev:Det er samme metode. Der skal rettes et hexadecimaltal i eeprom'en.
Vil det så betyde, at min bil har et "IMMO III" instrument når du kunne ændre på dette?
mvh
Gossa
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 2. nov 2010, 15:10
Egentlig ikke, da din startspærrre er i en separat boks.
Gossa
Indlæg af Gossa » 2. nov 2010, 15:18
Blackfinger skrev:Egentlig ikke, da din startspærrre er i en separat boks.
Ja, men hvad kalder vi det så???? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
mvh
Gossa
Tilbage til "Teknik"
