Skift af skiver og klodser.
Regler for Hjælp til reparation & montering > Tilføjelse til de generelle regler
  • Når hjælpen er fundet, skal emnet markeres som løst. Se her hvordan.
Horsensfyren19
Tilmeldt: 3. maj 2015, 13:40
Indlæg af Horsensfyren19 » 22. maj 2020, 07:31
Hejsa med jer.
Søger hjælp til at skifte skiver og klodser bag på en Passat 2018, med el-p bremse. Skiver og klodser haves.
Horsens her, kører gerne lidt for det.
Nogen som kan hjælpe? Afregningen finder vi ud af indbyrdes...
Vw Golf 7.5 GTE 2018.
Mangler Blindspot Assist på den!
Monze1980
Tilmeldt: 17. jan 2013, 21:31
Has thanked: 112 times
Been thanked: 112 times
Indlæg af Monze1980 » 22. maj 2020, 07:46
Jeg har VCDS du gerne må låne - er fra Ikast.
Men har kun lige skiftet på min egen a5 for første gang, så det vil jeg helst ikke være behjælpelig med
Men prøv at google din model og se om ikke der er videoer med hvordan det gøres?
Det gjorde jeg, og skiftede selv klodser og skiver ved at se på videoerne
Horsensfyren19
Re: Skift af skiver og klodser.
Indlæg af Horsensfyren19 » 22. maj 2020, 07:47
Jeg er på ingen måder inde i VCDS :roll:
Desværre. Men tak for budget mester!
Casper
These users thanked the author Horsensfyren19 for the post:
Monze1980
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Been thanked: 118 times
Indlæg af HHKP » 22. maj 2020, 08:12
kan i sorring
VCDS mm
Horsensfyren19
Indlæg af Horsensfyren19 » 22. maj 2020, 08:32
Det vil jeg gerne.
Hvornår har du tid?
Tilbage til "Hjælp til reparation & montering"
