Skoda Fabria rudemotor
Regler for Køb > Tilføjelse til de generelle regler
- Når tingene er købt, skal emnet markeres som købt. Se her hvordan.
- Tilmeldt: 5. feb 2020, 13:22
jeg søger en rudemotor, den har nr.6Y1959801 samtidig vil jeg gerne have oplyst om der er andre motorer der passer til den model MVH.Yaska
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 34 times
Re: Skoda Fabria rudemotor
jeg har en ny fra VW med partnummer 5J6 955 711 C
den passer vist på Fabia II og rommster
- So What Speed Shop! -
Hej tak for tilbudet, men jeg har fået oplyst at jeg kun kam bruge er motor med det nummer der står i opslaget og vil derfor hører om det er rigtigt jeg kan finde masser af motorer med samme stik og kobling til rude hejset men ikke det rigtige nummer
- ROEN
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 156 times
Jeg genopliver denne tråd, da vi står med en Fabia årgang 2006, hvor elruderne i fordørene ikke virker (manuelle i bag)
Sikringerne er OK, der er strøm til kontakter m.v. i døren, spejlvarme m.v. virker
Kontakter er prøvet skiftet til brugte fra hugger, uden det fik ruderne til at virke.
Motor er 6Y1959801
Huggeren havde først givet os en forkert motor (ud fra stelnummer) så vi havde fået en som var til el-ruder i alle 4 døre.
Konfronteret påstår han, at lige denne motor er udgået, og at der ikke kan bruges alternativer - han havde 3 på venteliste, og det var i snart 1 år for den længste. Han havde oplevet 2 biler der var blevet bygget om til manuelle ruder
Findes der en alternativ motor som kan forventes at fungere i bilen?
.... Eller andre "cowboy-tricks"
Det skal siges at bilen skal sælges billigt, men også forhåbentligt nemt, hvorfor defekte elruder er lidt et "No-go"
Motor er 6Y1959801
- Original motor
- IMG_20240313_223837.png (264.71 KiB) Vist 1221 gange
- 2 forskellige motore
- IMG_20240313_223802.jpg (90.34 KiB) Vist 1221 gange
Bevar Roen - Støt Melis
- Hej-Hej
- Geografisk sted: Ferritslev
- Has thanked: 171 times
- Been thanked: 89 times
1)
Var det så ikke bedre at bygge om til 4x elruder?
2)
Hvad med selve elmotoren, den kan de da ikke have lavet så mange forskellige typer af? Måske du så kan flytte selve motoren fra nyt rudehejs over på det gamle?
Har du prøvet at giv motoren strøm uden om alt andet?
Jeg har før genoplivet motoren i et par af dørlåsene på min gamle Sharan, ved at skille dem ad og rense sporene op, se "commutator" på mit billede
- IMG_2677.jpeg (178.6 KiB) Vist 1200 gange
- Hej-Hej
Dårligt og zoomet billede, men min så sådan ud, du kan se vindingerne nærmest er helt kortsluttet, det var den sgu ikke glad for..
- IMG_6451.jpeg (20.8 KiB) Vist 1199 gange
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Har du checket ebay.de?ROEN skrev: ↑13. mar 2024, 22:52Jeg genopliver denne tråd, da vi står med en Fabia årgang 2006, hvor elruderne i fordørene ikke virker (manuelle i bag)
Motor er 6Y1959801
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... 1&_sacat=0
- ROEN
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
- Mikkel G
- Has thanked: 100 times
- Been thanked: 104 times
^^ Sad også lige og tjekkede Ebay..
400€ med fragt for en brugt Håber aldrig den går i stykker på min Fabia, så skrotter jeg den
For den har samme motor..
Edit: Kender ikke butikken, men de har umiddelbart 1 stk.
https://www.autoparts24.dk/item/A_0074_ ... 6b7&view=1
Billede fra partslink:
Skoda Fabia 6Y 1.2 12V vinterracer 2023-? Rundet 320.000 km.
Baguette-racer: Renault Megane 3 RS Coupé 2023-?
