Hej.
Har en kammerat med en Sharan som melder følgende fejlkode:
Mandag,30,Juni,2008,22:06:48:38977
VAG-COM version: NEZ 704.1
adresse 01: Motor
Styreenhed reservedelsnr. : 028 906 021 GT
Komponent og/eller version : 1,9l R4 EDC 00SG 1906
Software kodning : 00002
Forhandlernummer : WSC 00020
1 Fejl fundet:
00519 - Føler for manifoldtryk (G71)
28-00 - Kortslutning til plus
Readiness: Ikke tilg.
Er der nogle som kan forklare mig hvor den føler sidder henne og evt. har erfaringer med om føleren er defekt eller det er ledningsfejl.
Jeg kan ikke finde fejlkoden på følgende side: http://wiki.ross-tech.com/index.php?tit ... ntil=00670" onclick="window.open(this.href);return false;
Håber at I kan hjælpe.
Turboregulering. Sharan 1,9 TDI fra 1999.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Re: Turboregulering. Sharan 1,9 TDI fra 1999.
hej du kan finde den her http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-00519.html" onclick="window.open(this.href);return false; jeg mener den sidder inde i selve motorstyringen der går en lille tynd gummislange som kommer fra turborørene ellers kan den også se ud som den her http://www.engineclick.com/images/SensorSample.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
den kan være monteret på et af turborørene eller side på torpedoplade med en lille slange op til
Johannes
Johannes
