Automatisk indklapning af sidespejle på Scirocco
dkfsk
Tilmeldt: 8. nov 2008, 20:13
Indlæg af dkfsk » 21. jan 2009, 14:59
Sidespejlene i min dejlige nye Scirocco kan klappes ind elektrisk men, kun manuelt via den knap hvorfra man også indstiller sidespejlene.
Jeg ville gerne have det til at ske automatisk hvergang tændingen tages ligesom de gerne skulle klappe automatisk ud når tændingen tilsluttes.
Det kan ikke indstilles via kombiinstrumentet. Det eneste der kan indstilles derindefra er om spejlene skal indstille synkront.
Nogen som kan hjælpe??
VW Polo BlueGT (6R) 1.4 TSI ACT 150/250 DSG 7
DK-pakke, Adaptive fartpilot (AAC)
Tidligere biler: Touran 1.6 TDI 105 Blue Motion, Scirocco 2.0 TSI DSG mit alles, Passat 2.0 TDI, Audi A6 2.4 Aut.
Re: Automatisk indklapning af sidespejle på Scirocco
Indlæg af kimhemm » 21. jan 2009, 16:55
Ellers kan du også klare det med fjernbetjeningen ved bare at holde låseknappen nede når du låser bilen
dkfsk
Indlæg af dkfsk » 21. jan 2009, 22:55
Tak for rådet men, det virker heller ikke!!!
Geografisk sted: SABRO
Has thanked: 51 times
Been thanked: 39 times
Indlæg af RIX » 22. jan 2009, 10:10
det kan være afhængig af hvordan lyskontakten står
VH.
whittard
Tilmeldt: 30. aug 2008, 20:32
Indlæg af whittard » 22. jan 2009, 10:30
du skal holde låseknappen på din fjernbetjening inde i nogle sekunder før der sker noget på seat kan du også lukke alle din vinduer op og ned med fjernbetjeningen jeg ved det ikke men mon ikke det er samme på din bil
Seat altea XL 1.9 tdi 2008
Seat Leon ST1.6 tdi DSG
dkfsk
Indlæg af dkfsk » 22. jan 2009, 10:45
Jeg kender godt komfort åbning/lukning af vinduer og det virker men, spejlet vil ikke af sig selv men, min lyskontakt står konstant på auto så jeg vil prøve at slukke på kontakten og se om fjernbetjeningstrikket så virker.
Indlæg af RIX » 22. jan 2009, 11:42
der er også en indstilling i mellem der er automatik(det er der på golf 5,og seat altea)
ellers skal der vagcom på,det må forhandleren betale for det skal virke
VH.
dkfsk
Indlæg af dkfsk » 24. jan 2009, 17:40
Har nu talt med forhandleren/en mekaniker der har undersøgt sagen hos VW fabrikken. På Sciroccoen kan de kun klappes ud og ind automatisk hvis man har el-indstillelige sæder og en eller anden form for memoryboks der kan huske hvad den skal gøre hvornår! Det er sgu egentligt for ringe!!
SimonR
Tilmeldt: 18. jun 2008, 08:03
Geografisk sted: 5000
Indlæg af SimonR » 26. jan 2009, 10:46
Seat Altea f.eks har ikke elsæder, men der kan spejlene klappes ind når man tager nøglen ud.... Måske pga den styreboks du nævner.... Så det burde være muligt... måske ;)
Simon - Los Tagrende
diskoboy
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:17
Has thanked: 60 times
Been thanked: 94 times
Indlæg af diskoboy » 26. jan 2009, 11:12
dkfsk skrev:Har nu talt med forhandleren/en mekaniker der har undersøgt sagen hos VW fabrikken. På Sciroccoen kan de kun klappes ud og ind automatisk hvis man har el-indstillelige sæder og en eller anden form for memoryboks der kan huske hvad den skal gøre hvornår! Det er sgu egentligt for ringe!!
Det er det samme på A3'eren... Jeg ville gerne have at mine spejle automatisk vippede nedaf når jeg bakker, men det kræver "sæde-hukommelse".
VW Polo 1.6 TDI BMT - '11 - Discovery Media, LED/Xenon, sort himmel, fjernlysassistent
VW Touran Highline 1.4 TSI - '17 - Predictive ACC, Parkeringsassistent, Lane Assist, Forrudevarme, svingbart træk inkl Trailer Assist, Discovery Pro 2.5 med SIM/DAB, QQ9-lyspakke med 30 farver, 230v inverter, Side Assist, Area View og Active Info Display
dkfsk
Indlæg af dkfsk » 28. jan 2009, 18:58
Ditto, det er det næste jeg gerne ville have Sciroccoen til. Det er godt den er så fed at køre i ellers var jeg blevet mere irriteret over de små mangler.
diskoboy
Indlæg af diskoboy » 28. jan 2009, 19:15
dkfsk skrev: Ditto, det er det næste jeg gerne ville have Sciroccoen til. Det er godt den er så fed at køre i ellers var jeg blevet mere irriteret over de små mangler.
Spg. er hvad sådan en modul koster... Man må kunne finde plads til det selvom man har std. sæder...
Foerstegangskoeber
Tilmeldt: 24. feb 2009, 21:44
Indlæg af Foerstegangskoeber » 24. apr 2010, 19:14
Er der nogen herinde, som har fundet uf af noget mere siden trådet blev oprettet????
Jeg fået leveret min nye Golf 6 på torsdag. I den forbindelse har jeg rykket mekanikeren efter og finde ud af, om han kan programmere sidespejlen til at klappe ind, når man slukker bilen. Han oplyser at det er en spørgsmål om koder fortæller han og de koder holder importøren tæt ind til kroppen.
Min Golf har både teknikpakke, spejlpakke og meget mere.
Er der nogen som fundet en løsning til dette?
Mvh Jens
theone
Tilmeldt: 16. jun 2008, 23:13
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af theone » 24. apr 2010, 19:20
Jeg har rodet med det i lang tid. Men der er intet at gøre, hverken Passat eller Scirocco kan det her... Jeg har forsøgt at få sæder med memory i, men det er ikke lykkedes mig endnu.
Flere har, i tyskland tror jeg, har med succes fået monteret styre enheder i dørene til spejlene, fra en Seat.. Så skulle det virke som man kunne forvente..
Golf VI har fået den ene funktion fra Seat, hvor spejlet går ned når man sætter i bak gear.. Men ikke automatisk ind klap..
Foerstegangskoeber
Indlæg af Foerstegangskoeber » 25. apr 2010, 08:44
Tak for svaret Theone.
Kender du noget mere til denne boks til Seat? Det var bare så jeg kunne fortælle mekaniker, som er ved og montere ekstra udstyr på bilen i næste uge, at han skal prøve dette.
Ellers har jeg selv fået muligheden for at løse problemet med relæ ind imellem knappen og tænding, hvis dette kan lade sig gøre. Har du overvejet dette?
MVH Jens
theone
Indlæg af theone » 25. apr 2010, 22:51
Jens: Har ikke overvejet relæ, da jeg helst vil holde bilen originalt. Det er styreboksene i dørene der skal skiftes til Seat typen, og så skal der trækkes en extra ledning fra tænding til hver dør..
Foerstegangskoeber
Indlæg af Foerstegangskoeber » 26. apr 2010, 18:28
Theone: Jeg vil fortælle mekaniker det imorgen. Så håber jeg, at han ved, hvilken model og type af Seat styrboks som skal anvendes til en Golf 6. Men særlig kloge er de nu ikke på værkstedet, da jeg selv måtte undersøge idag, hvordan og hvad der skulle bruges til få LED baglygter på Golf 6.
Men tak for hjælpen herinde.
MVH Jens
Indlæg af RIX » 26. apr 2010, 19:03
Foerstegangskoeber skrev:Theone: Jeg vil fortælle mekaniker det imorgen. Så håber jeg, at han ved, hvilken model og type af Seat styrboks som skal anvendes til en Golf 6. Men særlig kloge er de nu ikke på værkstedet, da jeg selv måtte undersøge idag, hvordan og hvad der skulle bruges til få LED baglygter på Golf 6.
MVH Jens
de led kunne du bare have kørt op til mig,og maks. en halv time senere kunne du køre hjem igen :D
Foerstegangskoeber
Indlæg af Foerstegangskoeber » 26. apr 2010, 19:48
Nu har de fundet ud af, at de de skulle have et kode dongel og så for jeg bilen LED baglygter på i stedet for, at jeg skulle have den sat på senere.
Kan du så ikke lige fikse mit automatisk indklapning af sidespejle også.hehe
Indlæg af RIX » 26. apr 2010, 20:00
har stadig en ubrugt dongel til at ligge :D
Foerstegangskoeber
Indlæg af Foerstegangskoeber » 26. apr 2010, 20:09
De fandt også en dongel hos en SMC forhandler på sjælland :-)
m_sgaard
Tilmeldt: 17. nov 2008, 11:25
Geografisk sted: Svendborg
Indlæg af m_sgaard » 22. nov 2010, 18:25
hey alle samme
min 3c kører automatisk spejlene ned ved valg af bakgear og hvis man så sætter spejljustering til højre spejl (R) og spejlet rykker så tilbage igen ved skift af til andet gear eller ved at sætte spejljustering til midterposition.
spejljustering knappen har 5 position hvor af 1 position er til indklapning af spejle.
har orig. memory på den.
kunne self osse godt tænke mig de klappe ind på fjernbetjeningen...
Passat 3C Variant 2.0 TDI DSG Highline
BT premium, Bi-xenon med kurvelys, fuld sort sport el-læder kabine m. memory, MFD2 DVD med VW Soundsystem, MFA+, GRA, Climatronic, regnsensor, el-klap spejle, stor lyspakke, el-soltag, p-sensor for/bag, orig. oliefyr m. håndsender, auto hold, orig tonede ruder, opvarmet samt støj/varmeafvisende frontrude, 18" VW Samarkand alu
Ellhans
Tilmeldt: 19. feb 2011, 15:49
Geografisk region: Norge
Indlæg af Ellhans » 14. mar 2011, 18:26
Noen som har funnet ut noe på dette?
Vw Passat 2,0 Tdi 4 motion Highline stasjonsvogn 2007 mod
dkull
Tilmeldt: 22. sep 2008, 22:00
Geografisk sted: Aalborg
Indlæg af dkull » 15. mar 2011, 13:13
Til alt det der tilt down af spejle når man sætter sin bil i bak gear. er der en bestemt type Skoda dør elektronik, der håndtere auto klap af spejle via fjernbetjening, og eller når du tager nøglen ud af bilen.
Og det er vel og mærket en bil uden memory sæder i. så det kan lade sig gøre.... arbejder stadig på at få det part nummer på den boks....
Mathias
Seat Leon ST 1,6 TDI Style DSG Van
Udstyr: Fuld LED, Panorama tag, P-sensor for og bag, bak camerar, Seat Nav, Adaptiv fart pilot, Lane assist, regn sensor, lyssensor, foldebare spejle
Jannik
Tilmeldt: 6. jul 2010, 21:22
Been thanked: 40 times
Indlæg af Jannik » 15. mar 2011, 19:09
Her er P/N på dørmoduler fra en Seat Altea fra 2009, der klapper spejlene ind når man holder lås-knappen inde på fjernbetjeningen:
Styreenhed 42: Dørelektr. V for Forklaringsfil: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Styreenhedsnr. SW: 1T0 959 701 L HW: 1K0 959 793 P
Komponent : J386 TUER-SG FT 1519
Revision: 71009005 Serienummer: 00000380988508
Kodning : 0004272
Styreenhed 52: Dørelektr. H for Forklaringsfil: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Styreenhedsnr. SW: 1T0 959 702 L HW: 1K0 959 792 P
Komponent : J387 TUER-SG BT 1519
Revision: 71009005 Serienummer: 00000813588508
Kodning : 0004272
Kebabstian
Tilmeldt: 25. aug 2010, 09:43
Geografisk sted: Als
Indlæg af Kebabstian » 18. mar 2011, 18:14
Min Altea 2007'er (1.9 stylance) klapper også spejlene ind ved låseknappen med følgende data:
Men min kammerats Altea 2006'er (2.0 sport-up) kan jeg ikke få til det! og kodningen er den samme - der må være andet end kodning der spiller ind ? Så måske i skal dobbelttjekke hvis i 'bare' bestiller Altea delen!!
Han kan dog stadig klappe spejlene ind ved hjælp af spejljusteringsknappen!
Altea 2007'er (1.9 stylance):
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1125
Revision: 21007001 Serial number: 00000003369003
Coding: 0000176
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 3B7FC12403E3
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 G HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1125
Revision: 21007001 Serial number: 00000547969005
Coding: 0000176
VCID: 3C7DC23806ED
Altea 2006'er (2.0 sport-up):
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
Part No: 1T0 959 701 C
Component: Tuer-SG 024 2489
Coding: 0000176
Shop #: WSC 06403 785 00200
VCID: 3777DD143FCB
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
Part No: 1T0 959 702 C
Coding: 0000176
VCID: 3875DE2832D5
stroma
Tilmeldt: 5. apr 2012, 18:32
Has thanked: 8 times
Indlæg af stroma » 11. jan 2016, 19:43
Jeg fandt denne tyske vejledning, på kodning af automatisk ind foldning af side spejlet ved hjælp af fjernbetjening
det virker fint på min Passat B7 (365) 2012.
http://www.motor-talk.de/blogs/tbax-vag ... 65081.html
Einführung
In diesem Post möchte ich kurz erläutern, wie man die Anklappung der Spiegel via Funkfernbedienung bei PQ35- und PQ46-Fahrzeugen freischalten kann. Dies erlaubt die Außenspiegel zusätzlich zum Spiegeldrehschalter im Innenraum ebenfalls mittel langem Druck auf die Schließen-Taste der FFB anzuklappen.
Die Anpassung erfolgt im Türsteuergerät fahrerseitig (Adresse 42). Es gibt zwei Varianten, die in den Plattformen verbaut wurden und für die die Codierung unterschiedlich aussieht:
UDS-Steuergeräte (GEN4)
TP2.0-Steuergeräte (GEN3)
UDS/GEN4 Steuergeräte
Diese Steuergeräte wurden beispielsweise beim Passat B7, Tiguan oder dem Golf 6 Variant (ab 2011?) verbaut.
Hier kann die Anpassung sowohl mit VCDS als auch mit VCP erfolgen. Aufgrund der besseren Verbreitung hier die Anleitung für VCDS:
STG 42 > Zugriffsberechtigung: 04354 > Anpassung > Kanal "(9)-System_Parameter_0-System Parameter Byte8" > Wert auf "95" / "99" ändern
Wert Bedeutung
90 sollte der Standard sein; wenn nicht: Vorsicht!
95 Spiegel per FFB anklappbar und klappt bei Zündung an wieder aus
99 Spiegel per FFB anklappbar und klappt bei Öffnung der Fahrertür wieder aus
TP2.0/GEN3 Steuergeräte
Diese Steuergeräte wurden beispielsweise beim Golf 6, Skoda Octavia II, Touran und Scirocco verbaut.
Die Anpassung hier ist via VCP möglich. Mit VCDS geht es nicht, da damit keine Anpassungen im EEPROMs eines Steuergeräts möglich sind. Die Anleitung hier einmal in schriftlicher Form:
STG 42 > Diagnostic Mode: Engineer > Login: 04354 > Up/Download > Login: 04354, Adresse: 189, Länge 48 > Werte anpassen für Adresse 189 (0xBD), 206 (0xCE) und 223 (0xDF) > EEPROM schreiben
Bit Bedeutung Wert Status
0 Umfeldbeleuchtung bei angeklappten Spiegeln 0 aktiv
1 deaktiviert
1 Umkehrung des Anklappmotors 0 aktiv
1 deaktiviert
2 Ausklappmodus der Spiegel 0 bei Zündung AN
1 bei Öffnung der Fahrertür
3 ??? 0 ???
1 ???
4 Spiegel per FFB anklappbar 0 deaktiviert
1 aktiv
5 Umkehrung des Fensterhebermotors 0 deaktiviert
1 aktiv
6 ??? 0 ???
1 ???
7 ??? 0 ???
1 ???
