Grundindstilling af gasspjæld med VagCom
kriztian
Tilmeldt: 8. jul 2008, 13:37
Indlæg af kriztian » 2. mar 2009, 00:19
Er der nogen der kan forklare - eller henvise til en udførlig vejledning i - hvordan man selv foretager en grundindstilling af gasspjældet med VagCom på en E-gas 1.8T Passat 3BG?
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Re: Grundindstilling af gasspjæld med VagCom
Indlæg af norn » 2. mar 2009, 00:38
kør en tur / driftsvarm motor - sluk motoren men tændningen tændt - tilslut pc /kabel osv. - start vagcom - vælg styreenhed - motor - grundindstilling - kanal 060 for biler med egas / kanal 098 for biler med gaskabel / kanal 001 på ældre biler som polo 6n golf3 og passat 3A
i et af felterne vil der stå adap. kører og du kan høre gasspjældet snurre - når den skifter til adap. ok er du færdig
det kan være en fordel at slette erfaringsværdierne særligt hvis du grundindstiller sammen med feks. skift af lmm eller lambdasonde
her er fremgangsmåden motor - tilpasning - blok 000 - indtast 00 som ny værdi - test - gem - vagcom spør om du er sikker - ja - luk vagcom og ta tændningen fra inden du starter motoren
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
kriztian
Indlæg af kriztian » 2. mar 2009, 00:40
Mange tak Norn!
Joker22
Tilmeldt: 21. feb 2011, 20:59
Geografisk sted: Kalundborg
Indlæg af Joker22 » 7. jan 2017, 05:18
norn skrev:kør en tur / driftsvarm motor - sluk motoren men tændningen tændt - tilslut pc /kabel osv. - start vagcom - vælg styreenhed - motor - grundindstilling - kanal 060 for biler med egas / kanal 098 for biler med gaskabel / kanal 001 på ældre biler som polo 6n golf3 og passat 3A
skal man slette erfaringsværdierne INDEN man grundindstiller eller efter?
Når man taster 00 i blok 000 er det så kun erfaringsværdierne for gasspjældet man nulstiller, eller hvordan ?
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
