VCDS Odense / Fyn
- BrianH
- Tilmeldt: 30. okt 2008, 10:32
- Geografisk sted: Odense
VCDS Odense / Fyn
Hej Forum.
Er der en venlig sjæl som kan tilrette bl.a. mit kørelys automatik og som er på Fyn ?
Jeg er tilbudt hjælp fra duckstar, men jeg har ikke mulighed for at komme til Kbh. i nærmeste fremtid.
Mvh. BrianH
_____
Skoda Octavia 2.0 TDI Ambiente h/b årgang 2008
Træn Arnis, Filippinsk Kampsport
_____
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 326 times
Re: VCDS Odense / Fyn
Har sendt en PM
- BrianH
Søger stadig en hjælpende hånd
Mvh. BrianH
_____
_____
- norn
- Been thanked: 171 times
jeg ved ikke om det er for langt
jeg bor godt nok ikke på fyn men der er da heller ingen betalingsbroer på vejen
- BrianH
Tak for tilbudet norn.
Det er ikke spørgsmål om broen, det er tiden (fruen) der gør at jeg ikke kan tager over til duckstar.
Men lidt tættere på det fynsk vil være dejligt.
Mvh. BrianH
_____
_____
- BrianH
Plind har meldt sig på banen, tak for det.
Mvh. BrianH
_____
_____
- BrianH
Jeg har nu fået lavet kørelys i tågelygterne og dæmpet (tak for det plind) men tunnellys effekten udebliver. Altså den sætter ikke mere lys på hvis det pludselig bliver mørkt.
Kan det skyldes at jeg ikke har den lyskontakt med "tunnellys/auto" possition på ?
Hvis hvad koster sådan en fætter ?
Mvh. BrianH
_____
_____
- SimonR
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 08:03
- Geografisk sted: 5000
Det kræver vist også at du har en lyssensor, typisk sammen med regnsensor ved bakspejlet....
Har også lavet det samme på en bil hvor der var lys og regnsensor, der virkede det fint...
Simon - Los Tagrende
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Ja det skyldes at du ikke har en auto position på lyskontakten, for det virker fint på min. Den skifter til nærlys så snart jeg kører ind i en tunnel eller det bliver en anelse mørkt. Faktisk når det er tænde hvis jeg kører langsomt under M3 i Herlev som er en bred bro..
- BrianH
Hej duckstar, tænkte jeg nok at det var den jeg manglede.
Hvordan får jeg fat i den og monteret ?
Forresten fik plind cornerlys til at virke
SimonR, jeg har lyssensor
Mvh. BrianH
_____
_____
Cool at det ikke krævede andre lygter, og ja det er muligt i de seneste versioner af VCDS. Der er labelfil det indeholder det...BrianH skrev:Hej duckstar, tænkte jeg nok at det var den jeg manglede.
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 10:53
- Geografisk sted: Søborg
- Been thanked: 26 times
hvor ny skal en passat være for at man kan få det til at virke, min er en 2000, sikkert for gammel
8 år for gammel..larsfv skrev:hvor ny skal en passat være for at man kan få det til at virke, min er en 2000, sikkert for gammel
- BrianH
Skal lige være sikker inden jeg bestiller.. det er denne her jeg mangler ikk' ?
Tunnellys kontakt
Og den er lige til at udskifte "plug and play" og så skulle tunnel funktionen virke eller ?
Tunnellys kontakt
Mvh. BrianH
_____
_____
BrianH skrev:Skal lige være sikker inden jeg bestiller.. det er denne her jeg mangler ikk' ?
Tunnellys kontakt
Jeg har lige kodet det for MEF for en halv time siden, og det virker uden videre at skifte kontakten, når kodningen er korrekt - hvilket den må være ud fra dit tidligere indlæg at dømme.
- BrianH
men den virker ikke på tunnellys, det er lavet så tågelys (dæmpet) er kørelys i position "0" på kontakten.
Er det rigtigt ?
Kan der være et eller andet vi har overset i kodningen ?
Er det rigtigt ?
Mvh. BrianH
_____
_____
Næh. Hvad lyder når den står i tunnelposition? Hhv. når du holder en hånd henover lyssensoren og lader være?BrianH skrev:men den virker ikke på tunnellys, det er lavet så tågelys (dæmpet) er kørelys i position "0" på kontakten.
Er det rigtigt ?
- BrianH
øhh jeg har jo ikke tunnel position på min lyskontakt - Så jeg må heller få købt en ny lyskontakt.
Mvh. BrianH
_____
_____
Tolkede det her som om du havde..BrianH skrev:men den virker ikke på tunnellys
- BrianH
rigtigt og som du svarede
Takker for hjælpen,
men som jeg også spurgteJa det skyldes at du ikke har en auto position på lyskontakten
Så suma, så skal jeg se at få den købt og monteret så den sidste del virkerSkal lige være sikker inden jeg bestiller.. det er denne her jeg mangler ikk' ?
Tunnellys kontakt
Takker for hjælpen,
Mvh. BrianH
_____
_____
Jeg har lige fået bekræftet at man kan montere centralelektronik med partnummer 3C8937049E (som er den der sidder en 2008'er som din) i en 2004-2007 med tågelygter, så får vi også cornerllight.BrianH skrev:Forresten fik plind cornerlys til at virke
At eftermontere......!
- BrianH
det virker fedt med cornerlys oooooog alt det andet
Har lige fået "ordre" af chefen, jeg må først bestille kontakten til januar havde nu ellers lige glædet mig til at få den sidste detalje på plads.
Mvh. BrianH
_____
_____
Så fik jeg ny centralelektronik hjem til min 06'er. 700 kroner hos en hugger i Sverige. Billigt i mine øjne. Nogle der kender nyprisen i DK?
duckstar skrev:Så fik jeg ny centralelektronik hjem til min 06'er. 700 kroner hos en hugger i Sverige. Billigt i mine øjne. Nogle der kender nyprisen i DK?
.. og nu monteret og kodet. Så er der cornerlight via tågelygter på min Octavia RS fra 2006!
- Tilmeldt: 10. aug 2008, 16:11
- Geografisk sted: Glostrup
Jeg kunne godt tænke mig at få mit kørelys smidt ned i tågelygterne, men hvad skal kodes ? (Har ikke lys sensor eller auto-kontakt)BrianH skrev:Jeg har nu fået lavet kørelys i tågelygterne og dæmpet (tak for det plind) men tunnellys effekten udebliver. Altså den sætter ikke mere lys på hvis det pludselig bliver mørkt.
http://dk.openobd.org/seat/altea_5p.htm#09
fschlage, du linker selv til svaret.
Byte 17 Bit 4 Tågeforlygter som kørelys aktiv
Det virker ikke, nærlyset er tændt og tågelygterne tænder ikkeduckstar skrev:fschlage, du linker selv til svaret.
Når du ikke har lyssensor og "auto" kontakt skal din lyskontakt stå i 0 for at være i kørelys. Det er du vel klar over?
Ja, det ved jeg godt. Har desværre ikke bilen med på arbejde idag, så jeg kan gå ned og afprøve det igen. Men det der undrede mig sidst var at ud for bit 4, stod der ca. "Kørelys (Nord Amerika) / Leaving Home"duckstar skrev:Når du ikke har lyssensor og "auto" kontakt skal din lyskontakt stå i 0 for at være i kørelys. Det er du vel klar over?
Jeg prøvede også at fjerne bit 3, således at den skulle slukke lyset helt det virkede hellere ikke.. Er der andet der skal kodes samtidig ?
