Jeg er ejer af en VW up 1.0 Mpi Bmt 60 Hk 5 Dørs fra 2013.
Den har kørt upåklageligt , men da jeg skulle bruge den her forleden dag
Virkede centrallåsen ikke.
Jeg tænkte på det måske var batteri i nøglen der var død så jeg åbnede
Døren med nøglen og startede bilen.
Kort tid efter bippede den og motor lampen forblev tændt (gul)
Fandt så ud af at visker , blæser og lys heller ikke virkede.
Motoren går heller ikke fint når den får lidt gas .
Jeg har fundet denne tråd :
viewtopic.php?t=36952
Kan det være samme relæ problem jeg har og hvor sidder det relæ ?
Load reduktion relæ.
Overvejer også at købe en vag vcds for at se hvad den viser.
Hvad siger eksperterne herinde til mit problem.
Tak for et godt forum med rigtig mange gode FIF.
Jeg bor i Slagelse.
På forhånd tak
Motor lampe og andre fejl
- Tilmeldt: 9. mar 2014, 22:37
- Been thanked: 29 times
Re: Motor lampe og andre fejl
Jeg holder til i Slagelse/Korsør og tager gerne et kik på den.
VCDS, Odis, VCP.
Kan du ikke sende mig en SMS på 30136375, så kan vi lige aftale en dag.
VCDS, Odis, VCP.
- Tilmeldt: 14. mar 2019, 15:32
Jeg vender lige tilbage efter weekenden for
Jeg er på job indtil Søndag .
Jeg har haft en kammerat forbi med en tester, men den kunne ikke få kontakt til ECU i bilen.
Har googlet lidt videre og fundet mange som fortæller det kan være bundstykket i tændingslåsen der
kan være defekt.
Åbenbart et kendt VW problem.
Jeg prøvede at vrikke nøglen lidt frem og tilbage i tændingslåsen, med det resultat
at nu kan jeg ikke starte bilen.
Er der nogle guider over hvordan det klares, for et bundstykke koster kun 100 kr hos t-hansen.
Med den pris kan man jo ligeså godt prøve at skifte det.
På forhånd tak.
kan være defekt.
På forhånd tak.
Lige en opdatering.
Jeg har skiftet bundstykket i tændingslåsen mendet hjalp desværre ikke.
Jeg vil så prøve det relæ der kaldes Load reduktion relæ.
Er der nogen herinde der ved hvor det sidder ??
Jeg kan ikke finde diagrammer over relæer kun over sikringer som er testet.
Centrallås , blinklys , visker , blæser , katastrofe blink , horn , sæde varme og lys virker ikke.
Har haft en tester på som melder 'intet svar fra styre enhed' ??
Motoren kører fint og den accelerere fint og starter fint.
Kan det være det relæ eller er der andre ting der kan være galt.
Ellers må bilen på værksted eller køres i havet
På forhånd tak.
Lige en opdatering.
På forhånd tak.
