Er løbet ind i en hel stribe fejlkoder på min Golf 7
ACC fejl
ESC fejl
Auto hold fejl
TPMS fejl
Nogen nær Kolding/Haderslev der kan hjælpe med en udlæsning?
Fejludlæsning nær Kolding søges
- Has thanked: 499 times
- Been thanked: 243 times
Re: Fejludlæsning nær Kolding søges
viewtopic.php?t=140272
Ligner lidt denne gamle tråd……
Kan også komme af dårligt batteri..men selvfølelig skal der tester på
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
- Has thanked: 3281 times
- Been thanked: 4645 times
Du skal være velkommen i Taulov
- Tilmeldt: 11. jul 2008, 19:48
- Geografisk sted: Sønderjylland christiansfeld
Jeg vil meget gerne kigge forbi Taulov
Valgte dog her til aften at skifte batteriet på den
Det var det originale fra 2013 så ingen skade sket ved at få det fornyet
Har også jævnligt fejl på ACC så kunne være man kunne blive klogere på den del også
- mertodinlo
- Tilmeldt: 14. jan 2009, 11:19
- Geografisk sted: Wettingen - CH
- Has thanked: 449 times
- Been thanked: 249 times
Fejlene lyder meget som dem jeg havde ved defekt ABS sensor i venstre bag. Selv TPMS fejlede, selvom bilen ikke har det
Ny sensor og så duttede det igen.
- norn
- Been thanked: 171 times
Baghjulsleje eller abs føler på en af baghjulene
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
Jesper var her i går, og den var helt klokkeklar - omdr.føler på højre baghjul var død.
Derudover har han nogle andre fejl, som måske / måske ikke kunne være afledt af dette.
Men da død ABS føler ofte trækker en del andet med sig, og det kan være svært at sige præcist hvad, så fik han besked på at køre hjem og få skiftet den sensor som det første - og så ser vi på hvad der bliver tilbage.
- These users thanked the author HansH for the post (total 3):
- mertodinlo • Marx • Passatg 3c
Lille update
Har fået skiftet den døde ABS sensor
Fik skiftet skiver klodser og en kaliber i samme omgang da kaliberen var færdig i den ene side
Derefter kom jeg ned på en fejl på den adaptive fartpilot
Måtte dagen efter forbi værkstedet igen da bremserne ikke har været ordentligt luftet ud
Indtil videre har der været ro på fejlen på den adaptive fartpilot
Er ikke klar over om dårligt udluftede bremser vil kunne smide en fejl på den adaptive fartpilot
Rigtig stor tak til Hans for hjælp og vejledning
