Jeg kunne godt tænke mig at få pacc aktiveret på min gte, den har acc, lane assist og skiltegenkendelse.
Derudover ville det være fedt hvis man kunne få kodet ambient light også. Har pt kun hvidt lys. Det er en gte 2020.
Hvor starter man? VCDS? Kræver det andrt hardware? Kan jeg gøre det selv eller er der en venlig sjæl der vil trylle for lidt $?
Ps. Har søgt nettet tyndt, men er lidt svært at blive klog på, da de fleste indlæg omhandler 2015 -2019 modellerne
pACC på Passat GTE 2020
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 328 times
Re: pACC på Passat GTE 2020
Kein problem, men VW kender godt mulighederne og lukker dem i øjeblikket lige så hurtigt som de dukker op på nettet.
Heldigvis findes der stadig omveje
- Tilmeldt: 11. jun 2011, 20:50
Kein problem til det hele? Ambient lightning er det bare med vcds og hex v2? Har koderne. Pacc skal kodes med noget andet ikke sandt?
- Tilmeldt: 2. jul 2016, 19:55
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 17 times
Hvis du kun har hvidt lys, så kan du altså ikke kode dig til flere farver. Det kræver ligesom at led indsatserne er rgb og ikke blot hvidt.
Mvh. Jan
Vw Passat GTE 2021
Vw Passat GTE 2021
- diskoboy
Alt er muligt med den rette viden.
Ambiente belysning kræver nye dioder (ca 500 kr/stk i DK). Nye stik + ledninger. Meget billigere på AliExpress men også nogle skod dioder.
BCM skal understøtte det - på standard mangler der ben i stikkene så byt til nyt
Herefter fjernelse af komponent beskyttelse, dataset og kodning. Ikke med VCDS og kræver online forbindelse til VW’s servere.
VCDS er hurigt og nemt men tiden ER løbet fra det program. Selv de nye udgaver.
Hej Jan.Jan_Aalborg skrev: ↑4. mar 2023, 20:15Hvis du kun har hvidt lys, så kan du altså ikke kode dig til flere farver. Det kræver ligesom at led indsatserne er rgb og ikke blot hvidt.
Kan rgb dioder ikke kodes til at lyse hvidt? Ok. Jeg vidste ikke at de kun kunne lyse hvidt. Undskyld ulejligheden, men jeg spørger fordi dette er et forum hvor vi, som jeg har forstået det, deler viden, fordi vi har interesse overensstemmelse.
Ok Takker, så må jeg have fat på nogle iem stripsdiskoboy skrev: ↑4. mar 2023, 20:42Alt er muligt med den rette viden.
