Hej derude.
Har polo hvor den originale ecu blev pillet ud.. Pga flere fejl.
En ny brugt blev puttet i og bilen blev forsøgt startet uden at den var kodet til bilen... Selvfølgelig kunne bilen ikke starte da ecu'en ikke var kodet til bilen..
Den gamle originale ecu blev puttet tilbage i bilen og forsøgt startet...
Nu tørner bilen bare uden at starte...
Jeg har selv vcds , og mit spm er
SPØRGSMÅL ; Skal den orig ecu tilpasses igen til bilen, efter man har forsøgt at sætte en anden ecu i uden at den har været kodet til bilen.
Vcds orig ecu adaptation
- R TDI
- Tilmeldt: 31. jul 2008, 15:20
Re: Vcds orig ecu adaptation
Nej den skulle kunne starte med den gamle box. Med mindre i har været ved at prøve at tilpasse noget. Prøv at montere den nye box og så lav en tilpasning speedometeret og boxen så tror jeg at det lykkes. Mvh
- Blackfinger
- Been thanked: 393 times
Med VCDS gå i "01 Motorstyring", "10 tilpasning" kanal 00, der står nok 000. Tryk "Test" og "Gem". Tag tænding fra og vent i 2 minutter. Tænding på og se om bilen starter.
Prøv det.
Ellers prøv det samme i 17 instrument.
Prøv det.
- Tilmeldt: 29. nov 2009, 22:14
He he blackfinger... Tænkte nok du var herinde..
Jeg prøver det imorgen...
Forsøgte faktisk allerede 01-10 tilpasning - tastede 00 og trykkede gem ( mener ik at test knappen var aktiv).,
Derefter havde jeg dog fortsat tænding på og fortsatte tilbage ind i 04 tilpasning og ville grundjustere gasspjæld men den meldte fejl..
Havde ikke tændingen fra i 2 min.. Så det må prøves imorgen)..
R- Tdi: nej lavede intet med vcds da den nye ecu blev sat på... Det var KUN at pille den orig boks fra og sætte den nye i.. Tørne den og derefter forsøge med orig boks igen.
Tak for hjælpen indtil nu..
Så er det løst .... Der var lige et par bøjede pins i den ecu.. De er rettet ud og nu kører hun...
Tak for hjælpen;)
Tak for hjælpen;)
