Hvordan kodes der - så jeg får lys i baglygterne på en Passat B7
den har DRL - Dagkørelys foran i lygter til dette formål, ved siden af tågelyset.
Jeg har lys senor og den tænder baglygterne fint om aften og de normale lygter...
Det er i forbindelse med DRL lyset ....
Kodning af baglygter Passat B7
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: Kodning af baglygter Passat B7
Det kan man ikke.
I hvert fald ikke officielt via alm kodning. Så skal én eller anden ændre i softwaren så det er muligt.
Jeg går faktisk og overvejer at sætte tændingsstrøm på baglygterne - så lyser det. Spg er hvad der sker med BCM'en når der kommer strøm den 'forkerte' vej ind.
Og hvad der sker når det så bliver aften og der også kommer strøm via den rigtige udgang.
- Has thanked: 3207 times
- Been thanked: 4541 times
Jeg mener at have forstået at bruger i-s (Søren) er i stand til at tilpasse BCM'ens mapping af lygter, sådan at man kan få det stort set som man vil have det.
Prøv at skriv en PB til ham.
- dsl142712
- Tilmeldt: 7. feb 2011, 23:09
Næste gang du kommer forbi Fredericia så kan jeg hjælpe dig ændre softwarendiskoboy skrev:Det kan man ikke.
- Tilmeldt: 12. jun 2011, 21:09
- Geografisk sted: København NV
- Has thanked: 10 times
Jeg vækker lige tråden igen.
Stå i samme situation og vil gerne have hjælp til samme løsning.
Er det nogen i Kbh området som kan ændre softwaren?
Mvh Charles
Mvh Charles
2019 Touran Highline DSG 7 150 Hk
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Du siger til når du kommer herind igen så kigge vi på det
