Udskiftning af batteri Octavia 1.6tdi Green Line 2011 1Z3
- Tilmeldt: 2. jun 2011, 00:14
- Geografisk sted: Silkeborg
- Has thanked: 9 times
Købt her: http://www.batteribyen.dk/varta-e44-77ah-bilbatteri
Jeg skal have udskiftet mit original batteri på min Octavia 1.6 tdi green line fra 2011 1Z3 (med start / stop).
Det nye batteri jeg har købt er et Varta E44 AGM:
http://www.varta-automotive.com/en-gb/p ... 7-400-078/
Det gamle batteri er også et Varta DE, Volkswagen Orginal Batterie:
Old Battery info:
000 915 105 CC
12 V 68Ah 380A DIN
680A EN/SAE
AGM Varta DE
BEM Code:
000915105CC
JCB2B0103308R
Skal der kodes noget efter udskiftning af det nye batteri?
Jeg har søgt en del på nettet i div. forum, og nogle steder sår der at det er vigtig at "bilen" ved at det er et nyt batteri der er monteret, og at kapaciteten er forøget.
Andre steder står det at der ikke skal gøren noget...?
Jeg var ikke VCDS men en OBDeleven Pro. (Kan LANG kode, og One Click kodning, men er helt grøn på området)
Er der nogen der kan hjælpe en nybegynder ?
/Hans
Old Battery info:
000 915 105 CC
12 V 68Ah 380A DIN
680A EN/SAE
AGM Varta DE
BEM Code:
000915105CC
JCB2B0103308R
/Hans
Skoda Scala 1.6TDI DSG 2019
Re: Udskiftning af batteri Octavia 1.6tdi Green Line 2011 1Z
Hvis du har adresse 61 batteri management eller batteri management i CAN gateway så skal det kodes.
Så må man bare håbe at det nye du har købt har en BEM kode.
Det batteri du har købt er da så vidt jeg kan se hverken AGM eller Start/stop.
Dette er AGM Start/stop: http://www.varta-automotive.dk/da-dk/pr ... namic-agm/
Sådan gøres det med VCDS:
Takker for svar
Arrrrrgh du har ret, forkert batteri jeg har bestilt
Har lige snakket med batteribyen, og de har et af de rigtige på lager, den får jeg lige byttet om med.
Det nye er et E39.
Det nye er et E39.
Har det BEM kode?hch skrev:Det nye er et E39.
Har du tjekket om du har batteri management?
Mht. BEM kode, så ved jeg det faktisk ikke, vedhæfter lige et billede af batteriet.
Gutten dernede sagde at de solgte mange batterier til VAG biler, hvor folk så efterfølgende fik det kopdet på værkstedet....
Da jeg ikke rigtig har styr på det, så ved jeg det faktisk ikke.
Mht. batteri management, så er jeg lige så meget på bar bund (jeg er et håbløst tilfælde), hvis det skal tjekkes med VCDS så har jeg først et kabel på vej.
Hvis der ikke er en BEM kode på batteriet, kan jeg så ikke kode det ?
Håber at du bærer over med alle mine dumme begynder spørgsmål.
Du kan se om der er batterimanagement med OBDeleven, det er jeg sikker på.
Har den det, og batteriet ikke har BEM kode så kan det ikke kodes rigtigt. Måske kan det gå uden hvis batteriet er stort set magen til det gamle, men det er et sats.
Min kammerat havde en Audi A6 som han satte et Varta AGM batteri i uden BEM kode. Den kom aldrig til at lade rigtigt på det. Så han blev nødt til at gå den tunge gang til Audi for at få et originalt monteret.
Nå det med billedet gik ikke, men der står følgende på det:
BMS kompatible compatible, Battery Managment System, intelligent Battery Sensor
(tror jeg der står, dårligt billede jeg fik lavet), batteriet er ikke lige her hjemme nu.
Er det mon ellers muligt at "kalde" den det samme som det gamle batteri, de er jo næstem ens i data 68Ah / 70Ah, og denne gang AGM også
Med OBDeleven har jeg været inde og kigge på batterispænding, ved ikke om det er "batterimanagement"
Jeg har læst et sted at man kan ændre det sidste ciffer i serienummeret på det originale batteri og genkode med det ændrerede nummer.
Som skrevet så se om du har adresse 61. Ellers se i 09 cangateway om der er data på batteriet som i videoen.
Jeg må prøve det når mit kabel kommer, jer synes at det er lidt langhåret med OBDeleven, har der ikke er nogen hjælpe tekst ved LANG kodning.
Så jeg kan sikkert hurtig få lavet noget lor*
Håber at det er nemmere med et VCDS kabel, især med den video du gav mig.
Jeg takker mange gange for hjælpen
Det skal jeg nok, når jeg er blevet lidt klogere
Jeg tror at det er lykkedes mig at få fat i det rigtige "BEM" nummer til mit nye batteri, så spænderne om det virker.
Jeg skal nok vende tilbage når jeg har fået det monteret.
Så kom kablet, (og tiden) til næste skridt.
Men det gav straks nye udfordringer, sikkert mest fordi jeg stadig er helt ny med VCDS.
Jeg har fulgt den video du lagde op tidligere her i tråden, men det går ikke helt efter planen.
Ifølge min VCDS så er min "Protocol CAN" modellen af de tre forskellige batteri kodninger.
Men når jeg går ind via: "19- CAN Gateway - Long Adaptation 0A" så kan jeg ikke vælge "Battery Information/Replacement" ?
Hvis jeg manuelt vælger "Channel 04" så kommer der følgende batteri info frem under "Stored value"
068 XXX 000915105C (i alt 18 Cifre inc mellemrum)
Det mystiske ved dette er at på min VW BEM code label står der:
000915105CC
JCB2B0103308R
Det passer jo ikke sammen, med mindre at det er mig der gør noget helt forkert...?
Jeg har så prøvet at indtaste følgende (stadig på det gamle Varta VW batteri)
000915105CC JCB 2B0103308R men får en fejl med "Test" der siger at det ikke er 18 HEX cifre..?
På videoen er der heller ikke 18 cifre, så det kan jeg ikke få til at passe...?
Indsætter lige min Auto Scan i en tråd herunder, den kan måske fortælle noget for de mere erfarne ?
000915105CC
JCB2B0103308R
Kode: Vælg alt
Tuesday,13,December,2016,17:04:31:64536
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x86
VCDS Version: 16.8.3.1
Data version: 20161010 DS267.0
www.Ross-Tech.com
VIN: TMBCT61Z2B2122001 License Plate:
Mileage: 161130km-100121mi Repair Order:
Chassis Type: 1Z (7N0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 61 69 77
VIN: TMBCT61Z2B2122001 Mileage: 161130km-100121miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 NJ HW: 03L 906 023 JH
Component: 1,6l R4 CR td H43 9971
Revision: --H43--- Serial number:
Coding: 00114014032401080000
Shop #: WSC 73430 031 00083
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023NJ 003010
ROD: EV_ECM16TDI02103L997557B.rod
VCID: 7BF474FDF219789AE9-802E
No fault code found.
Readiness: 1000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Component: ESP MK60EC1 H31 0108
Revision: 00H31001
Coding: 113B201C092400FC880B04E4901A0051300000
Shop #: WSC 73430 790 00083
VCID: 76E265C9C13B25F296-8022
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
Part No SW: 3T0 820 047 AH HW: 3T0 820 047 AH
Component: AC Manuell H20 0607
Revision: 00001012
Coding: 0010000003
Shop #: WSC 19891 000 1048576
ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010
ROD: EV_ACManueBHBVW36X_SK35.rod
VCID: 75E062C5D43D2EEA9F-8020
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 085 H HW: 1K0 937 085 H
Component: BCM PQ35 B+ 104 0615
Revision: 00104 AE
Coding: 40000AB8A005089040100084110000A4430000AE420085605CC4C7000041
VCID: 34669FC197C777E268-8060
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 12021 26 0601
Coding: 00D7B7
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2PA617
Coding: 0020790
VCID: 3D70BAE5648DB6AA97-8068
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME5C2153357
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME5C2144729
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME2634585CC
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME26531334
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 1K5 953 521 AG HW: 5K0 953 569
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Serial number: 20110213201436
Coding: 4080140000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS.rod
VCID: 72EA59D9A55339D2BA-8026
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 803 M HW: 1Z0 920 803 M
Component: KOMBI H05 0405
Serial number: 00000000000000
Coding: 510A00
Shop #: WSC 12345 123 61029
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 3E72BDE9A18BADB28E-806A
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H35 0614
Revision: H35 Serial number: 070211F2000788
Coding: 351302
Shop #: WSC 00354 204 90352
VCID: 316896D568D542CA03-8064
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H05 0405
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6ADA41B98D83F11202-803E
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 3T0 035 686 H HW: 3T0 035 686 L
Component: RNS-MID H26 6270
Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7P5960108
Coding: 00000200020100800000
Shop #: WSC 01723 013 01313
VCID: 3B74B4FDBA99B89AA9-806E
Subsystem 1 - Part No: 3T0 051 859 AP
Component: EU West V14 8477
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 AF HW: 1T0 959 701 AF
Component: Tuer-SG 009 2119
Coding: 0131188
VCID: 7BF474FD3A19789AE9-802E
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 3201
Revision: 00H20000
VCID: 34669FC157C777E268-8060
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Coding: 0131188
VCID: 479CD80D3651EC7A3D-8012
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Component: Batt.regelung H35 0614
Coding: 030B185A
VCID: 71E856D5A85502CA43-8024
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 F HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0150
Serial number: 00000000009370531277
Address 69: Trailer (J345) Labels: 1K0-907-383-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Component: Anhaenger H09 0100
Revision: 3A001001 Serial number: 00000140729390
Coding: 0100000100000000
VCID: 306E93D163DF4BC20C-8064
Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 7P6 035 730 M HW: 7P6 035 730 M
Component: TELEFON H16 4217
Revision: 1B001001 Serial number: 00007666716885
Coding: 0A11000000010110
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_UHVNA 002720
ROD: EV_UHVNA_002.rod
VCID: 3C76B7E1B797BFA2A0-8068
End-------------------------(Elapsed Time: 02:14)--------------------------
Tuesday,13,December,2016,17:56:31:64536
www.Ross-Tech.com
Revision: 00H31001
Revision: 00001012
Coding: 0010000003
Revision: 00104 AE
Coding: 00D7B7
Coding: 0020790
Coding: 4080140000
Coding: 510A00
Coding: 351302
Coding: 000000
Coding: 0131188
1 Fault Found:
Revision: 00H20000
Coding: 0131188
Coding: 030B185A
End-------------------------(Elapsed Time: 02:10)--------------------------
Vedhæfter foto:
- Before Bat Change.JPG (54.33 KiB) Vist 2620 gange
- BEM CODE.JPG (105.32 KiB) Vist 2620 gange
Du har adresse 61. Mon ikke du skulle prøve der?
Coding: 030B185A
Coding: 030B185A
Takker for info.
Men når jeg går ind under:
"61-Battery Regul."
"Coding - 07"
Er der ingen aktiv drop down menu jeg kan åbne, er det mig der gør noget forkert ?
I øvrigt synes jeg også jeg har lidt mærkelige batteri spændinger.
Morgen typisk 12,2 - til 12,4 V (Er efter min mening = dårligt batteri?)
Når jeg så kører på arbejde, ca. 45 min landevejs kørsel er batterispændingen 14.8 -15.0 V
Kan ske efter ca. en times kørsel, at lade spændingen bliver normal, lader 14,4 V når motor ikke trækker, og lavere når motor arbejder (hvis meget normalt når det er en start/stop model)...
Vedhæfter et foto af det "07-Coding" menuen:
"61-Battery Regul."
"Coding - 07"
- 61-Battery Regul - Coding 07 - No Drop down.JPG (60.64 KiB) Vist 2598 gange
Så ved jeg det desværre ikke. Måske der er nogen på Briskoda der ved det.
http://www.briskoda.net/forums/
Takker mange gange for indsatsen, jeg prøver derovre.
Skulle der nu komme nogen forbi denne tråd, og have nogle gode ideer eller forslag, så er de meget velkommen.
Der er pt.t ikke kommet nogle svar fra briskoda.net/forums/ endnu.
Batteri skiftet, med backup strøm på imens.
Alt ok, intet kodet.
