Skolevogn funktion
- Tilmeldt: 24. dec 2012, 19:49
Skolevogn funktion
Jeg skal have kodet min vens Audi A4 2016 med MMI Navigation plus med vcds, så den kan få køreskole funktion, men det driller lidt.
På min bil virker opsætning uden problemer, men hans vil ikke - er da nogen her ind da kan hjælpe
- IMG_0274.jpg (112.69 KiB) Vist 2107 gange
- IMG_0273.jpg (127.83 KiB) Vist 2107 gange
- IMG_0272.jpg (107.95 KiB) Vist 2107 gange
- IMG_0271.jpg (112.03 KiB) Vist 2107 gange
- IMG_0270.jpg (96.82 KiB) Vist 2107 gange
- IMG_0269.jpg (94.31 KiB) Vist 2107 gange
- IMG_0268.jpg (84.35 KiB) Vist 2107 gange
- IMG_0261.jpg (84.14 KiB) Vist 2107 gange
- IMG_0260.jpg (82.42 KiB) Vist 2107 gange
- IMG_0259.jpg (81.56 KiB) Vist 2107 gange
- IMG_0258.jpg (78.36 KiB) Vist 2107 gange
- IMG_0257.jpg (100.66 KiB) Vist 2107 gange
- rlarsen
- Tilmeldt: 19. jan 2009, 19:56
- Been thanked: 7 times
Re: Skolevogn funktion
Har du lavet en tre finger genstart af MMI ??
Rene Larsen
- Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro tiptronic MÅ2009 - solgt - VCDS 21.9.0 (HEX-V2)
Rene Larsen
Det er udført.
Mener det var Navi + Radio skal trykkes op, på samme tid man trykker tilbage knappen. Men vi fandt det i manualen til bilen, hvordan vi genstarter.
Jeg prøvede også at sætte et hak ved soft genstart via vcds, men det hjælp heller ikke.
- rlarsen
Restart er Radio + Nav/Map + MMI hjulet.
Men jeg tror ikke at det betyder noget nu, da der gået tid nok til at det sikker også er sket automatisk (hvis bilen holder fx natten over uden at være startet, vil MMI også være blevet restartet).
Rene Larsen
Rene Larsen
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
Det er nemlig rigtigt, det viser det. Vi kørelærer da køre den rigtige mærke, kan få det med en elegant stil i forhold til de andre, de andre bruger evt det her spejl.
- spejl.jpg (41.21 KiB) Vist 1859 gange
- Tilmeldt: 12. maj 2020, 11:24
Hej. Hvordan gik det med denne Kodning?
Har en A3 8v fra 2016 . Hvor jeg har aktiveret som i de overstående billeder, samt genstartet MMI, men
det er stadig ikke muligt at se hastighed osv. på skærmen.
Skal man efterfølgende aktive noget i selve MMi menu'en eller?
pft.
pft.
- Tilmeldt: 9. mar 2014, 22:37
- Been thanked: 29 times
STG 5F (Infotainment) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
Kanal (11)- Fahrzeug Funktionsliste CAN-driving school auswählen
Wert auf verfügbar anpassen
Kanal (171)- Fahrzeug Menü Bedienung - menu_display_driving_school auswählen
Wert auf aktiviert setzen
Kanal (171)- Fahrzeug Menü Bedienung - menu_display_driving_school_over_threshold_high auswählen
Og her er en google translate udgave.
Vælg STG 5F (Infotainment)
STG-justering -> funktion 10
Kanal (11) - Vælg køretøjsfunktionsliste CAN-køreskole
Juster værdien til tilgængelig
Vælg kanal (171) - Betjening af køretøjets menu - menu_display_driving_school
Sæt værdi til aktiveret
Vælg kanal (171) - Betjening af køretøjets menu - menu_display_driving_school_over_threshold_high
- These users thanked the author Mathias B Jensen for the post:
- SC82
VCDS, Odis, VCP.
- rlarsen
Normalt skal man ind i Setup og vælge On/Off - og det tror jeg også at man skal du din - hvis det overhovet er muligt.SC82 skrev: ↑12. maj 2020, 13:35Hej. Hvordan gik det med denne Kodning?
pft.
I A4 B8, virker Skolevogn mode kun på modeller med Radio - ikke med MMI - om dette har ændret sig ved jeg ikke
Rene Larsen
Rene Larsen
