Søger en der kan hjælp med min passat. Vil gerne have konstant lys i baglygter. Den er med xenon og led, hvis det har nogen betydning. Og lidt flere ting der kunne værre rart at få kodet osse, f.eks. needle sweep, rainclosing, teardrop. Har haft en med vcds til at prøve, men det var ikke lige til.
Derudover er airbag lampen begyndt at lyse, så ville også gerne høre hvorfor den gør det.
Allan
Hjælp til passat b7
- Has thanked: 3207 times
- Been thanked: 4541 times
Re: Hjælp til passat b7
Needle sweep, rainclosing og teardrop kodning, samt fejludlæsning på airbag kan jeg hjælpe med i Taulov.
Tændte baglygter ved dagkørelys kan jeg ikke klare. Der skal en til som kan rette i BCM'ens EEPROM.. så det er ikke sådan "bare lige".
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 13:43
Det var da irriterende at det ska være så besværligt med de baglygter... øv
Ser lige om der ku være en lidt tættere på Østfyn området, der ka hjælpe med det andet, ellers må jeg en tur til taulov
Vw Passat Variant 1,4 tsi dsg årg. 2012
Mini Cooper SE Maximise årg. 2022
Ja det er lidt træls, og har været kilde til masser af frustration. Det gælder for alle biler i Passat B7/Golf 6/Superb II/Octavia II FL ... osv generationen, da de deler samme elektronikplatform.
Du siger bare til
- Tilmeldt: 9. mar 2014, 22:37
- Been thanked: 29 times
I 90% af tilfælde med airbagfejl på B7 så er det nøglekontakten i handskerummet.
VCDS, Odis, VCP.
- Tilmeldt: 8. sep 2009, 21:17
Har du en beskrivelse af hvordan man laver Needle Sweep på en B7 2011.
Part No SW: 3AA 920 880 C HW: 3AA 920 880 C
Component: KOMBI H03 0407
Takker
Takker
Vær obs på, at det er ikke alle instrumenter der kan lave needle sweep.
Det finder man ud af, ved at forsøge at aktivere det ... og så ser man om det kan.
Men opskriften er meget enkel:
- VCDS, ind i controller [17] instrument
- 10 Adaptation
- rul ned i kanalerne til du finder en der hedder noget med needle sweep eller staging, eller på dansk "viserkontrol" (tror jeg den hedder)
Så ændrer du bare værdien til at være aktiv, gemmer og lukker VCDS, hvorefter du tager tændingen og sætter tænding på igen .. så ser du.
