Seat Ibiza 1.2tdi 2011 ST (J6) startproblemer
kullegaardsvej
Tilmeldt: 18. sep 2018, 15:21
Indlæg af kullegaardsvej » 20. okt 2018, 15:48
Hej derude.
Har en Ibiza 1.2 tdi fra 2011 (J6). Den startede med at komme op med en P0405 (EGR flow sensor a circuit low flow) og senere med P0087 (fuel rail pressure to low).
Skete på vej på ferie, så det var noget jeg måtte kører videre med. Den kørte normalt, bortset fra de to lamper i instrument bordet.
Pludseligt ville den ikke starte uden at få ekstra strøm (selvom batteriet at fuldt opladt) og kun med besvær. Nu starter den slet ikke.
Har forsøgt følgende.
-Nye gløderør
-Renset og afprøvet EGR ventilen (møgopgave). Målte 15ohm og både vacum membran og ventil lod til at fungere efter hensigten.
-Renset og afprøvet N75 (turbo boost ventil)
-Visuelt kontrolleret at der kommer brændstof hele vejen op til dyserne
-Haft Texa tester på der påstår at trykket er som det skal være alle de steder den kan trække info fra
Det eneste jeg ikke har haft mulighed for at teste er luftmassemåleren og ventilen til brændstofpumpen (trykreguleringsventilen).
Ved ikke om de kan foresage de problemer jeg har og hvordan jeg evt tester dem.
Håber der er en der kan hjælpe mig inden jeg lader mig ruinere hos den lokale Seat forhandler.
På forhånd tak ;)
Jensrodgaard
Tilmeldt: 22. mar 2016, 22:18
Re: Seat Ibiza 1.2tdi 2011 ST (J6) startproblemer
Indlæg af Jensrodgaard » 21. okt 2018, 18:24
Er brændstoftrykket oppe på en 200-300 bar ved starterhastighed? Hvis du kigger i verdierne på testeren...
Og har du prøvet at starte den uden Egr rør på?
kullegaardsvej
Indlæg af kullegaardsvej » 22. okt 2018, 06:58
Hej Jens
Tak for dit svar. Kan ikke huske det eksakte tryk, men iflg Texa computeren så er trykket indenfor grænseværdierne.
Har ikke prøvet at starte den uden røret til EGR. Er det underordnet om det er det indgående eller udgående rør? Det er kun det ene af rørene man kan komme til uden at skille det hele ad. De har virkelig tænkt sig om hos VW :lol:
Michael
Jensrodgaard
Indlæg af Jensrodgaard » 22. okt 2018, 17:13
Bare tag den forreste, den der går på indsugningsmanifolden. Hvis den så starter er der noget galt med Egr...
kullegaardsvej
Indlæg af kullegaardsvej » 22. okt 2018, 18:55
Jeg forsøger. Vender tilbage med resultatet :D
kullegaardsvej
Indlæg af kullegaardsvej » 30. okt 2018, 16:34
Så lykkedes det at finde tid til at komme ned til værkstedet og kigge på bilen. Det gjorde desværre ikke nogen forskel at tage røret på Egr'en af. Hvis den får et lille sprøjt dieselstart, starten den med det samme. Har forresten også haft fødepumpen oppe, for at se om den skulle være fyldt med snask. Heller ikke her var der noget at bemærke. Som sagt så køre den upåklageligt når den først er startet. Dog bliver den ved med at komme op med de to lamper (gløderør der blinker og motorsymbolet der lyser konstant) henholdsvis P0087 og P0405. Kan det være en sensor?
chris-hansen
Tilmeldt: 28. jun 2022, 17:55
Indlæg af chris-hansen » 28. jun 2022, 17:57
Fik du løst problemet da jeg nu har samme problem.
