Fejl efter udskiftning af ekstra varmer
mhdf
Tilmeldt: 25. okt 2017, 14:52
Indlæg af mhdf » 5. nov 2018, 18:40
Hej alle,
Jeg har udskiftet min ekstra varmer godt nok med en brugt på min seat altea 2.0 tdi.
Efter denne er blevet udskiftet er der kommet disse fejl. jeg kan ikke fårstå hvorfor den skriver styreenhed forkert kodet da jeg ikke har været inde og kode noget. jeg kan godt slette dem men de kommer igen med det samme. Jeg håber rigtig meget på der en der ved hvad der er galt eller ville kunne hjælpe mig.
Ekstra varmer nr. 1K0 963 235 E
Mvh Mikkel Frandsen
Styreenhed 19: CAN Gateway Forklaringsfil:. NEZ\1K0-907-530-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Komponent : Gateway H10 0120
Revision: H10 Serienummer: 2800105507830E
Kodning : 3F3F0B40078202
Forhandler : WSC 00012 123 12345
VCID: 2A5B201F850E991AAB-807E
2 fejlkoder fundet:
00470 - Databus komfort i 1-trådsfunktion
011 - Afbrydelse
Fryseramme:
Fejl status : 01101011
Fejlprioritet: 3
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 176
Kørestrækning: 243982 km
Tidsindikation: 0
Dato: 2000.00.00
Tid: 01:25:20
01044 - Styreenhed forkert kodet
000 - -
Fryseramme:
Fejl status : 01100000
Fejlprioritet: 1
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 176
Tidsindikation: 0
Dato: 2000.00.00
Tid: 01:25:25
Styreenhed 46: Komfortelektronik Forklaringsfil:. NEZ\1K0-959-433-MIN.clb
Styreenhedsnr:: 1K0 959 433 AK
Komponent : KSG 0401
Kodning : 18D000DC2D000505480F090000CC
Forhandler : WSC 25118 251 251189
VCID: 79F9CF533028E28292-802C
Undersystem 1 - Komponent : Sounder n.mounted
Undersystem 2 - Komponent : NGS n.mounted
Undersystem 3 - Komponent : IRUE n.mounted
1 fejl fundet:
011 - Afbrydelse
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Re: Fejl efter udskiftning af ekstra varmer
Indlæg af Blackfinger » 5. nov 2018, 19:35
Samme partnummer ny og gammel?
Rubber
Tilmeldt: 21. maj 2013, 09:57
Geografisk sted: Horsens
Been thanked: 12 times
Indlæg af Rubber » 5. nov 2018, 20:58
Det ser ud til der en fejl på CAN bussen.
Jeg ville måle de to CAN ledninger til fyret og finde ud af hvilken der ikke laver signal.
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 5. nov 2018, 21:49
Rubber skrev:
5. nov 2018, 20:58
Det er en "brødrister".
Rubber
Indlæg af Rubber » 5. nov 2018, 21:52
Derfor kan de vel stadig måles?
Kortslutning til kl 31/30
Samt om der er liv i dem, med almindelig multimeter 1-2,5V.
Scopet vil også vise fejlen, men ikke alle har adgang til et...
vartaz
Tilmeldt: 23. jul 2013, 16:42
Has thanked: 10 times
Been thanked: 178 times
Indlæg af vartaz » 6. nov 2018, 00:01
Du skla kode den nye brødrister
mhdf
Indlæg af mhdf » 6. nov 2018, 08:23
Part nummer er det samme. Hvordan skal den nye kodes? Kan slet ikke forstå jeg har fået de fejl kun ved og skifte brødristeren.?
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 6. nov 2018, 11:15
Hvis den "nye" også er defekt, så kan det jo være at den kortslutter den ene can ledning. Prøv at tage stikket af og udlæs fejlkoder igen. Læg evt. komplet VCDS autoscan op, med stik og uden stik.
vartaz
Indlæg af vartaz » 6. nov 2018, 12:14
Du ved godt man kan fikse sin brødrister ved det reflow fem modstand på printet? Det er der de fejler 8/10 gange. Q
mhdf
Indlæg af mhdf » 6. nov 2018, 14:14
Okay vil prøve det med stikket. Den gamle har jeg loddet men det virkede ikke desværre. Det noget med det ikke hjælper hvis den har fejlen hvor der står enhed defekt
