Passat 2015 led baglygter kodning?
bachlasse
Tilmeldt: 9. mar 2009, 20:20
Indlæg af bachlasse » 28. nov 2018, 19:20
Hej. Vi har været igang med at montere originale led baglygter på en Passat fra 2015. Der var Mont vejledning med til at sætte ledninger til div i bagklappen og op i centralelektrikken. Det hele sidder korrekt. Vores problem går på vi ikke kan få lys i de 4 led der sidder i bagklappen. Tjek billeder. Vi har prøvet en del med kodning, og har også prøvet med svm kode som fuldte med lygterne, den kunne ikke gennemføres. Nogen der har prøvet det??? Og evt kan hjælpe med kodningen. Vi har vcds og Odis til rådighed:-)
Tak:-)
