Hjælp til kodning af indstilling af webasto fyr i kombi instrument
MGF
Tilmeldt: 4. jul 2018, 08:26
Indlæg af MGF » 5. dec 2018, 21:50
Hej.
Jeg har en VW Passat 1.8 TSI Variant 3C/B7 fra 2012.
Jeg har et Thermo Top evo monteret i min bil. Jeg har læst i brugermanualen til min bil at man skal kunne finde indstiling af fyret i kombi instrumentet under punktet parkeringsvarme. Jeg har ikke dette menu punkt i min bil så formoder det skal kodes.
Er der nogle i Horsens området som kan kode dette og i så fald hvad vil det koste??
På forhånd tak.
Senest rettet af MGF 6. dec 2018, 06:16, rettet i alt 1 gang.
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 393 times
Re: Kodning af VW Passat
Indlæg af Blackfinger » 5. dec 2018, 22:00
Det er kun ved fabriksmonteret fyr at den menu er der. Er dit fabriksmonteret?
P.S. Din overskrift beskriver slet ikke dit problem. Det var et helt tilfælde at jeg klikkede på den.
MGF
Indlæg af MGF » 6. dec 2018, 06:13
Vi har købt bilen brugt ved VW og der sad fyret i. Det er monteret hos dem. Men ved ikke om bilen er født med det fra fabrikken.
MGF
Re: Hjælp til kodning af indstilling af webasto fyr i kombi instrument
Indlæg af MGF » 6. dec 2018, 07:43
Jeg læste bare i denne tråd at man kan kode den til at blive vist i MFA. Ellers har jeg misforstået hvad der bliver sagt i den tråd. Jeg er ny i det her med VAG.
Det er denne tråd jeg har læst. viewtopic.php?t=118235
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 6. dec 2018, 07:46
Den er sandsynligvis ikke født med det.
Hvis det er originalt så er der også en knap på klimapanelet det kan startes på.
MGF
Indlæg af MGF » 6. dec 2018, 08:58
Okay. Så er den ikke født med det. Hvis ikke den er født med det, kan den så ikke kodes i mfa?
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 6. dec 2018, 09:22
Nej det kan det ikke.
MGF
Indlæg af MGF » 6. dec 2018, 10:13
Jeg klipper lige punktet fra den anden tråd ind.
Du skal kode den til din MFA display.
Kodning med T91 og MFA Premium : 0021012 eller 0031012
Koden uden T91 : 0020012 eller 0030012
Så kan du også aktivere fyret der eller med VCDS tvang start som BF skriver.
Så dette vil ikke virke? Sådan som jeg forstår det er det en eftermontering.
Kan ikke helt forstå at det ikke kan kodes hvis ikke bilen er født med det. Det er vel monteret på fabrikken og så kodet dengang bilen blev lavet? Eller er det en helt anden type MFA?
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 6. dec 2018, 12:07
Det er ikke det samme fyr. Det originale VW fyr kommunikerer med bilen via canbus.
