Side 1 af 1
Carstick LTE og Discover Pro
: 25. jan 2019, 12:23
af Jony
Kan det kodes?
Jeg har været så naiv at tro at en radio fra øverste hylde ville understøtte en Carstick LTE og har derfor købt sådan en.
Det gør det så ikke, så spørgsmålet er om man med VCDS kan åbne op for brugen, eller om sticken skal videre i verden!?
Bilen er en 2018 Arteon med Discover Pro installeret fra fabrik.
Jony
Re: Carstick LTE og Discover Pro
: 25. jan 2019, 19:46
af Superbdvh
Disc Pro , skal ikke bruge carstik, den har sim kort læser i hanskerum mellem dine sd kort.
: 25. jan 2019, 21:39
af Watcher
Superbdvh skrev:Disc Pro , skal ikke bruge carstik, den har sim kort læser i hanskerum mellem dine sd kort.
Disco pro findes med og uden simkort... det ikke standard i dem
: 25. jan 2019, 23:04
af Jony
Og det forholder sig desværre sådan på min, at der ingen plads er til SIM-kort :-/
: 26. jan 2019, 02:11
af gudhjem
Lyder mærkeligt Carstick ikke virker, jeg har 2017 med discover pro og kører med en separat enhed som er tilsluttet og det virker fint
: 26. jan 2019, 09:39
af Jony
Hej Gudhjem,
Carstick adskiller fra andre modem/AP ved kun at være et modem, som leverer data via USB og ikke WIFI.
Det svarer faktisk til, hvis man havde SIM-kort læser i radioen.
Den får - når den altså virker - sit helt eget GUI i radioen.
Jony
: 26. jan 2019, 09:41
af Jony
Jeg har tidligere lavet WLAN til både et Huawei E5577C 4G modem med WIFI og min internetdeling med min iPhone.
Alt dette har virket helt fint på datasiden, men i det daglige brug spiller det ikke, syntes jeg.
Huawai'en slukkede ikke sammen med bilen, først når den løb tør for strøm og tændte så ikke automatisk igen.
Med iPhonen var det ikke altid den lavede forbindelse før jeg aktiverede internetdeling igen.
Jony
: 26. jan 2019, 09:57
af GaSelle
Jeg havde en CarStick LTE i min Superb. Der stod specifikt på pakken, at den kun fungerede med Skoda Amundsen/Discover Media. Så det lyder rigtigt, at den ikke fungerer med Pro.
: 26. jan 2019, 10:33
af Renelp
Findes der ikke 2 slags. Et til Skoda og et til vw. Synes der er forskel i reservedelsnummer på eks. Ebay
: 26. jan 2019, 10:34
af GaSelle
Renelp skrev: ↑26. jan 2019, 10:33
Den jeg havde var en "Skoda", men den er købt af en bruger herinde, og sidder nu i en Vw. Jeg tror, den eneste forskel der er, er indpakningen. Der står ikke andet end "CarStick LTE" på selve stick´en.
: 26. jan 2019, 10:56
af Jony
GaSelle skrev: ↑26. jan 2019, 09:57
Jeg har fået bekræftet at VW Odense igår om at den kune virker til Discover Media.
Han slog den op i ETKA, og langt nede i noget tekst stod det.
Men det kunne være der var nogen der havde haft held med at kode det til.
Jeg har har ihvertfald fundet en snas af noget kode jeg skal have rodet mere i og have testet.
: 26. jan 2019, 11:01
af Jony
Der er VW Logo på indpakningen og reservedelsnummeret skulle også gerne passe
: 26. jan 2019, 11:23
af Halvleg
Jony skrev: ↑26. jan 2019, 09:41
Jony
Jeg har også et Huawei modem i min, men det har jeg lavet fast strøm til, så det er tændt 24/7 - ligger i midterkonsollen. Så skal det ikke først startes op, når man sætter sig ud i bilen og jeg kan tilmed tilgå mit dashcam hvor end jeg befinder mig.
: 26. jan 2019, 11:44
af okroner
[/quote]
[/quote]
Undskyld for lån af tråden. Hvilken dashcam har du? Spændende hvis du kan følge dashcam, blot du har internet forbindelse. Jeg har Huawei modem, som går i dvale og skal aktiveres ved hver start. Det fungerer fint - men er lidt øv at jeg skal aktivere. Omvendt er jeg heller ikke interesseret i, at jeg ikke kan starte om morgenen.
Har du en løsning på det? Lader du batteriet op under de kolde vinternætter eller holder du i opvarmet garage?
: 26. jan 2019, 11:54
af Halvleg
Har et Blackvue DR750S. Satte det op til wifi så jeg kan få direkte notifikationer, hvis den bliver påkørt ved parkering etc.
Dashcam er koblet på bilens sikring og med batterityv, så der er ingen fare på fære der. Og min router bruger så lidt, at bilen sagtens kan stå et par dage uden problemer med at starte. Den står ude på gaden.
: 26. jan 2019, 12:04
af okroner
Tak for hjælpen. Jeg må læse min manual igen. Og prøve. Jeg har samme dashcam bare med et foran og et bagved - men har ikke fået det til at virke i skyen - så jeg kan følge bilen "live". Nu må jeg tjekke, hvordan jeg får konstant strøm til usb stikket.
: 26. jan 2019, 12:06
af Halvleg
okroner skrev: ↑26. jan 2019, 12:04
Hvis du har en nyere VW har jeg en guide til fast strøm til USB. Bare smid en PB
: 26. jan 2019, 12:13
af Jony
Halvleg skrev: ↑26. jan 2019, 11:23
Jony
Jeg har kørt med fast strøm til Blackvue 750S2CH hele efteråret, men da min bil 2 gange har haft hikke med frontassisten pga. for lav spændning, er jeg færdig med dette. Bilen kan sagtens stå 2-3 dage uden at blive rørt. Så batteriet bliver ikke vedligeholdt nok hvis der er forbrug hele tiden.
Derfor søger jeg en løsning der går online når bilen starter.
: 26. jan 2019, 13:21
af Halvleg
Jony skrev: ↑26. jan 2019, 12:13
Jony
Har du ikke PMP på dit dashcam? Så lukker det jo automatisk ned, når spændingen er for lav. Min kan stå en håndfuld dage uden problemer.
: 26. jan 2019, 13:45
af Jony
Ikke umiddelbart, jeg kan ihvertfald ikke finde noget i spec der indikerer dette
https://www.blackvue.com/dr750s-2ch/#14 ... 7b49f-b495
Min kan gå stå op mod en uge uden at blive brugt.
Jeg er kun hjemme i DK fredag - søndag.
Så det er kun hvis konen tager den på job af og til, den kommer ud og rulle.
Spændingsfaldet er ikke nok til at den ikke vil starte eller noget. Den springer igang med det samme.
...Kun en enkelt gang har den meldt lav batterispændning, der var heller ingen problemer med at starte.
Men spændningsfaldet er åbenbart nok til der kommer fejl på sensorsystemet!?!?
Bla. fejl på frontassisten så ACC osv ikke virker.
Denne fejl skal så slettes først, den går ikke væk ved opladning af bilen.
: 26. jan 2019, 13:50
af Halvleg
Jony skrev: ↑26. jan 2019, 13:45
Hvordan har du så lavet strøm til kameraet?
Ikke med sådan en her?
https://www.blackvue.com/power-magic-pro/
Min meddelte på et tidspunkt også om spændingsfejl grundet forkert indstilling af PMP, men de fejl der var på sensorsystemet forsvandt så snart bilen kørte 50 meter. Det er også en Arteon.
: 26. jan 2019, 18:00
af Jony
Nope, jeg havde bare lavet konstant strøm via cigarstikket.
Ikke her, jeg kørte i 14 dage uden ACC og laneassist, da jeg insisterede på at VW skulle se den.
Det var sgu hårdt når man har lært at elske ACC og ikke længere kan undvære det.
Især det prædiktive, når det passer/virker, er det altså rart.
Da var jeg heller ikke bevidst om at det Dashcam der lavede balladen, anden gang den gav fejl slettede jeg den selv.
: 27. jan 2019, 22:11
af Renelp
Hvis nu den der carstick ikke virker til din bil men ellers er iorden kunne jeg godt være klar på en handel
: 1. feb 2019, 08:12
af Jony
Renelp skrev: ↑27. jan 2019, 22:11
Jeg vil lige prøve at rode lidt med om man kan kode det, men pt. er det sgu for koldt at ligge at rode med det.
Men jeg vil have dig i baghovedet, hvis den kommer til salg.
: 1. feb 2019, 22:32
af Sunny
Jeg købte den her på ebay
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2527917524
Den har jeg monteret i mit armlæn på min Passat B8. Når jeg har startet bilen, så inden jeg er nået ud af indkørslen. Så har infotaiment’et fået internet forbindelse uden jeg gør noget. Den har fint 4G forbindelse
Den har kørt nu i 5 måneder uden problemer!
: 1. feb 2019, 22:47
af Renelp
Den virker også fint for mig.. Bare man blir i Danmark.
