Fejl på Fabia 2, kan ikke starte.
- Don Karnage
- Tilmeldt: 2. jan 2011, 21:42
- Geografisk sted: Tune (Greve)
Jeg har haft skilt min Fabia 2 ad, dvs forbro, gasspjæld, EGR, forrør osv.. bilen er nu samlet, men kan ikke starte, den tørner bare.
Jeg får følgende fejl:
049441 - Styreenhed til ABS-bremser
U0121 - 000 - Ingen kommunikation
Fryseramme:
Fejl status : 01100000
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 255
Kørestrækning: 232765 km
Tidsindikation: 0
Fryseramme:
Omdr.: 0 /min
Hastighed: 4.0 km/h
Last: 0.0 %
Volt: 11.63 V
Bin. Bits: 00101100
Moment: 0.0 Nm
Bin. Bits: 10000000
005633 - Relæ til spændingsforsyning Kl.30 (J317)
P1601 - 000 - Urealistisk signal - Periodisk
Fryseramme:
Fejl status : 00100000
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 255
Kørestrækning: 0 km
Tidsindikation: 0
Fryseramme:
Omdr.: 0 /min
Hastighed: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Volt: 0.00 V
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 0
(uden enhed): 0.0
050210 - Elektronisk centralelektrik styreenhed
U0422 - 000 - Urealistisk signal - Periodisk
Fryseramme:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 255
Tidsindikation: 0
Fryseramme:
Omdr.: 0 /min
Hastighed: 4.0 km/h
Last: 0.0 %
Volt: 11.25 V
Bin. Bits: 00101100
Bin. Bits: 11000000
(uden enhed): 255.0
EN DEL google rundt omkring kunne tyde på at det er et relæ eller lignende som er gået. Fx fejl to med klemme 30, J317... Jeg har prøvet at måle 12v på sikring 32, 34 og 43. På 34 er der ingen ting.
Info fundet her:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=480533
Godt nok ikke helt samme bil.
Så vidt jeg kan læse mig til er J317 et relæ, kan det passe? og hvor siddet det evt?
Fryseramme:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 255
Tidsindikation: 0
Fryseramme:
Omdr.: 0 /min
Hastighed: 4.0 km/h
Last: 0.0 %
Volt: 11.63 V
Bin. Bits: 00101100
Moment: 0.0 Nm
Bin. Bits: 10000000
Fryseramme:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 255
Kørestrækning: 0 km
Tidsindikation: 0
Fryseramme:
Omdr.: 0 /min
Hastighed: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Volt: 0.00 V
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 0
(uden enhed): 0.0
Fryseramme:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 255
Tidsindikation: 0
Fryseramme:
Omdr.: 0 /min
Hastighed: 4.0 km/h
Last: 0.0 %
Volt: 11.25 V
Bin. Bits: 00101100
Bin. Bits: 11000000
(uden enhed): 255.0
Info fundet her:
Audi RS3 8V 2018 Stage 3
Tidligere biler:
Seat Leon 1P 2.0 TFSI Sport-Up
Revo Stage 2+ 293 hk, 436 nm [Tidligere setup]
APR Stage 3, i omegnen af 370 hk, 500 nm.
Tidligere biler:
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 29 times
Re: Fejl på Fabia 2, kan ikke starte.
P1601 is a fault with the Relay for Supply Voltage Terminal 30 (J317). It's on the central electronics module under the dash.
- Don Karnage
Jep, kan godt se der sidder en række relæer der, men jeg kan INTET info finde om hvilken en J317 er. På nogle biler hedder den vidst 109, andre 100, nyere biler noget helt andet osv.
Så det store spørgsmål er, hvilket relæ er J317
Tidligere biler:
Tidligere biler:
- Don Karnage
Jeg kan umuligt finde et diagram over de relæer der sidder i bilen. Er der nogen der kan skaffe sådan et, eller kan fortælle hvad relæ J317 er?
Tidligere biler:
Tidligere biler:
- Don Karnage
Nærlæser lige din kommentar lidt igen... Du skriver jo faktisk hvor den er... jeg har faktisk allerede haft den boks ude, men så vidt jeg kunne se indeholdte den kun en printplade, ingen relæer?
Tidligere biler:
Tidligere biler:
- Don Karnage
Jeg har nu pillet boksen ud. Der er godt nok et par relæer på, men de er loddet på.
Er der nogen der kan fortælle mig hvilket af dem er J317? eller har et diagram over central elektronik boksen?
Tidligere biler:
Tidligere biler:
- Been thanked: 393 times
J317 ser ud til at være et printrelæ i centralelektronikken. Det ser umiddelbart ikke ud til at forsyne noget der kan give startproblemer.
- ScreenHunter_90 Mar. 03 19.56.jpg (79.78 KiB) Vist 799 gange
- Don Karnage
Mange tak!Blackfinger skrev: ↑3. mar 2019, 20:01J317 ser ud til at være et printrelæ i centralelektronikken. Det ser umiddelbart ikke ud til at forsyne noget der kan give startproblemer.
Jeg læste mig til at det kunne hænge sammen dog, om det er sandt ved jeg ikke, men det er nu det relæ den melder fejl på. Bl.a.
Du har ikke evt noget info på hvilket relæ det er på kortet, rent fysisk? tænker det er billigere at lodde af og skifte end en ny/brugt boks.
Tidligere biler:
Tidligere biler:
Nej, det har jeg ikke. Men man må kunne følge pin 6 til relæet.
- Don Karnage
Desuden går jeg ud fra der skal kodes noget, fx immo, hvis man skifter hele modulet.
Jeg har VCDS kabel, men det plejer ikke at være helt nemt.
Tidligere biler:
Tidligere biler:
- Don Karnage
Modulet kan købes for under 300 kr..
https://www.ebay.co.uk/p/SKODA-FABIA-Bo ... 1291477499
Er det ligetil at kode?
Tidligere biler:
Tidligere biler:
Der er ikke startspærre i centralelektronikken. Kodningen skulle være lige til at overføre fra det oprindelige.
- Don Karnage
Okay.. så er det nemmeste og bedste nok at skifte hele modulet.Blackfinger skrev: ↑3. mar 2019, 20:59Der er ikke startspærre i centralelektronikken. Kodningen skulle være lige til at overføre fra det oprindelige.
Tidligere biler:
Tidligere biler:
- Don Karnage
Er lige nød til at spørge, hvad gør man hvis man ikke kan udlæse fra det gamle modul?
Tidligere biler:
Tidligere biler:
Så må man forsøge sig frem med kodningen hvis der er noget der ikke passer.
- Been thanked: 12 times
Jeg synes at huske at J317 er relæet med mærkningen '109'.
Og det relæ er notorisk kendt for revnede lodninger. Revner de lodninger forsvinder bl.a. spændingen til PD-enhederne.
Har du et (gråt) relæ 109 på relæpladen inde i vognen? Skift hvis det er det (eller lodde).
- Don Karnage
Jeg har brugt uendeligt meget tid på Google ang. relæ 109. Hvad jeg umiddelbart kan finde info på, findes det kun på Fabia Mk1, men det fungere lidt anderledes på MK2, hvor J317 er inde i Central Elektronikken. Jeg har set efter relæet og kan ikke finde et der står 109 på, umiddelbart. Men jeg ved du har 100% hvad angår MK1 dog.HamSjelv skrev: ↑4. mar 2019, 16:58Jeg synes at huske at J317 er relæet med mærkningen '109'.
Tidligere biler:
Tidligere biler:
- Don Karnage
Okay, bare lige for at opdatere. Jeg fik en brugt central elektronik boks hjem fra ebay, satte den i og fejlene forsvandt og bilen kan nu starte!!
Så TAK!
Jeg har dog stadig den første fejl med ABS modulet. Er det mon dødt også så?
Så TAK!
Tidligere biler:
Tidligere biler:
