DRL forlys
rodgaard
Tilmeldt: 23. jan 2019, 10:23
Has thanked: 6 times
DRL forlys
Indlæg af rodgaard » 28. mar 2019, 13:00
Jeg har nu fået aktiveret DRL (Daytime Running Lights) via OBDeleven med følgende metode:
DRL Option in MIB:
[09] Central Electronics
Adaptation
Select: Aussenlicht_Front
Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich - Activate
Scandinavian DRL:
Select: Control Unit 09 (Central Electrics)
Access Code 31347
Adaptations
Select: Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht - Active (orginal inactive)
http://forum.obdeleven.com/thread/1928/ ... z5jSoRII9s
Og det ser nu sådan ud:
Men hvordan tænder jeg den inderste LED stribe også?
Og er det muligt at slukke C-striben?
Det jeg har svært ved er at finde ud af hvad tingene heder, da det ellers nok skal kunne findes i OBDeleven's forum.
Senest rettet af rodgaard 16. apr 2019, 15:33, rettet i alt 1 gang.
Golf 7.5 GTE
KBIII
Tilmeldt: 10. sep 2009, 22:18
Re: DRL forlys
Indlæg af KBIII » 28. mar 2019, 13:09
Den inderste er der kun, hvis det er de dyre LED forlygter. LED MID mener jeg de kaldes :)
rodgaard
Re: DRL forlys
Indlæg af rodgaard » 28. mar 2019, 13:45
Ok. Ja, jeg har ikke LED MID, men det ser jo ud som om der de er der, men så mangler der jo nok nogle LED'er inde bag ved. ÆV. Så fornyelig en GTI der have blinklys til at køre i begge striber, det så godt ud! Ala det her, dog med hvidt lys:
Hvordan med C-lysene, kan de slukkes?
Golf 7.5 GTE
rodgaard
Re: DRL forlys
Indlæg af rodgaard » 28. mar 2019, 14:24
Fandt lige dette post, som bekræfter LED MID.
Mkp skrev:
27. aug 2018, 06:51
Nej, der er også 2 led pære på en golf hvis der tilkøbes led, 1 lys bue betyder at der kun er 1 bue der lyser ud af 2 mulige! Hvis du køber led mid, så får du i begge 2!Billede
Golf 7.5 GTE
rodgaard
Re: DRL forlys
Indlæg af rodgaard » 31. mar 2019, 09:56
This is the coding for the DRL brightness: www.golfmk7.com/forums/showpost.php?p=4 ... ostcount=4
DRL brightness
09 Central Electronics
16 Security Access 31347
10 Adaptations
(10)-Light2SL VLB10-Dimming CD 2' from 26 to 100
(10)-Light3SL VRB21-Dimming CD 3' from 26 to 100
Jeg kan så ikke lige lurer hvilket af dem der er inder og ydre DRL.
Golf 7.5 GTE
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 553 times
Been thanked: 921 times
Re: DRL forlys
Indlæg af i-s » 31. mar 2019, 10:16
rodgaard skrev:
31. mar 2019, 09:56
DRL brightness
10 Adaptations
Jeg læser det som det er venstre og højre.
rodgaard
Re: DRL forlys
Indlæg af rodgaard » 31. mar 2019, 10:41
i-s skrev:
31. mar 2019, 10:16
Ok. Så VLB10 for Left og VRB21 for Right, det giver mening.
Ha ha, så man kan få en "skeløjet" bil :shock:
Hvordan med C-striben/C-lygten, hvad heder de?
Og Umiddelbart kan jeg se at de dimmer, når nærlys bliver tændt, så det må vel også være muligt at juster/dimme dem også?
Golf 7.5 GTE
