Grundindstilling af autohold p bremse på touareg
bisse
Tilmeldt: 15. aug 2009, 19:15
Indlæg af bisse » 19. apr 2019, 22:42
Hej har en touareg fra 13 stel
WVGZZZ7PZED019264
Den starte med og melde fejl på autohold en gang imellem . Så jeg satte vcds på og så fejl igennem og den skrev den venstre motor var ude for område og skulle grundindstilling . Det prøvet jeg så uden held og nu er fejlen der hele tiden og kan ikke slette fejlene . Kodning var 00000000 det ændret jeg til det som jeg mente det skulle være og fejl koden med forkert kodning er ikke kommet igen . Nogle der kan fortælle mig hvordan man grundindstilling skal gøres
johannes
Tilmeldt: 17. jun 2008, 17:31
Been thanked: 26 times
Re: Grundindstilling af autohold p bremse på touareg
Indlæg af johannes » 23. apr 2019, 21:08
Har du prøvet at se her
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... king_Brake
Der er da også en video
bisse
Indlæg af bisse » 23. apr 2019, 21:31
johannes skrev:Har du prøvet at se her
Det vil jeg lige prøve . Har du prøvet dette med og kører sammen tid med de bremser
bisse
Indlæg af bisse » 1. maj 2019, 20:29
Den skal først grund indstilles ude ved bremserne og der efter gør man som i videoen
