Har udlæst følgende fejl på min søns passat b6 fra 2007.
Nogle der ved hvor den sidder på sådan en passat? Eller sidder det hele i trykomformeren og evt den der måske er problemet? Eller sidder der en separat N75 Ventil?
Evt et link? På forhånd tak for hjælpen
Styreenhed 01: Motor Forklaringsfil: NEZ\03G-906-016-BKC.clb
Styreenhedsnr: SW: 03G 906 021 LR HW: 03G 906 021 AN
Komponent : R4 1,9L EDC G000SG 9248
Revision: --H06--- Serienummer: VWZCZ000000000
Kodning : 0000071
Forhandler : WSC 15937 159 999999
VCID: 7AF1E4A835A8F59A93-802E
1 fejl fundet:
000564 - Ladetrykregulering
P0234 - 000 - Over reguleringsgrænse - Periodisk
Fryseramme:
Fejl status : 00110000
Fejlprioritet: 0
Fejlhyppighed: 2
Nulstiltæller: 255
Kørestrækning: 368806 km
Tidsindikation: 0
Dato: 2000.00.00
Tid: 13:07:48
Fryseramme:
Omdr.: 3297 /min
Hastighed: 80.0 km/h
Last: 91.8 %
Volt: 14.14 V
Bin. Bits: 00101000
Absolut tryk: 2029.8 mbar
Absolut tryk: 2417.4 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Hjælp til ladetryksventil!
- Has thanked: 614 times
- Been thanked: 350 times
Re: Hjælp til ladetryksventil!
Tror du skal de på om vnt regulering af turbo kører ubesværet.
Normalt er det vist oftest pga fastgroet vnt den fejll kommer.
