Min Skoda Fabia 2008 model valgte af ukendte årsager at futte lidt forskelligt at mens der blev skiftet forrør. Jeg fik en masse fejl og bilen ville ikke starte. Efter lidt hjælp herinde fra fandt jeg frem til at bilen ikke ville starte pga central elektronikken var død. Den blev skiftet og det virker nu.
Jeg har dog stadig denne fejl:
U0121 Lost Communication With Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module
Min første tanke var at ABS elektronikken også var brændt af, så jeg skifte til en anden brugt ABS blok komplet med elektronikken bagpå. Jeg får dog stadig samme fejl!
Så noget kunne tyde på et relæ eller noget der gør at det ikke får strøm. Kan jeg bekræfte det ved at måle på stikket der går ind i ABS modulet?
Jeg har læst mig til at det kan skyldes relæ 644. Det er godt nok fra en Octavia.
U0121, ingen kontakt med ABS modul
- Don Karnage
- Tilmeldt: 2. jan 2011, 21:42
- Geografisk sted: Tune (Greve)
Audi RS3 8V 2018 Stage 3
Tidligere biler:
Seat Leon 1P 2.0 TFSI Sport-Up
Revo Stage 2+ 293 hk, 436 nm [Tidligere setup]
APR Stage 3, i omegnen af 370 hk, 500 nm.
Tidligere biler:
- Tilmeldt: 9. mar 2014, 22:37
- Been thanked: 29 times
Re: U0121, ingen kontakt med ABS modul
Sidder der flade sikringer oven på batteriet på sådan en?
For så er det en klassiker at den sikring til ABS styreenheden knækker/brænder over.
VCDS, Odis, VCP.
- Don Karnage
Hmm.. det mener jeg ikke. Det vil jeg lige se på når jeg kommer hjem!
Jeg kunne godt tænke mig at vide hvordan jeg tester i stikket til ABS modulet om det får strøm. Altså hvilke pins der skal testes på, nogen der evt ved det?
Eller har andre teorier?
Tidligere biler:
Tidligere biler:
