kodning af bakkamera high golf 7
- Tilmeldt: 12. jul 2019, 15:44
Hej Vagfolk
jeg har investeret i et bakkamera high til min golf 7 som jeg ikke rigtigt kan få til at virke, problemet er at jeg intet billede kan få frem på skærmen når den er sat i bakgear. low modellen virker fint ved kodning men high ...
er med på at 5F skal have en tilpasning ved BAP Gen2 hvor
VPS 0x0b skal sættes til aktiveret samt VPS 0x0B msg bus skal sættes til kl 15 herefter skal styreenheder for parkering der smides flueben i byte 2 under bit 4 til bakkamera
men intet dukker frem på skærmen, her mener jeg bare generelt sort skærm når den er i bakposition
skærmen der sidder i er en MIB 2 disover pro
hvad er det jeg gør forkert?
tak på forhånd
tak på forhånd
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 124 times
Re: kodning af bakkamera high golf 7
Hvad siger den af fejlkoder på kamera?
Der mangler formentlig at blive lagt et datasæt i kameraet der passer til golf 7
Jeg har ikke lige testeren på nu, men er det ikke sådan at radioen stadig skal vise sort skærm (hvis kamera ikke er koblet på) når den er sat i bakposition eller skal datasheet være lagt ind før det kan lade sig gøre?
Går ud fra at det sker med odis hvis svaret er ja?
Der skal være datasæt lagt i den og det er formentlig derfor du får sort skærm
Men nemmere at vide hvad den spytter ud af fejlkoder på kamera.
Datasæt kan overføres med enten vcp eller odis
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Har du husket at fjerne kodningen af bakkamera low i byte 19 i 5f ?
Beklager hvis jeg har forklaret mig dårligt, der kommer ikke sort skærm kort sagt der sker intet på radioen..
Ja det er gjort, jeg tænker at prøve på min kammerat golf 7 den har dog ikke p sensor bag i er det mon et krav
Forresten har jeg gjort kodnings delen rigtigt mon?
Msg bus er infotainment til vps ik kl 15.
Pdc er ik et krav
Pdc er ik et krav
Den står som standard til infotainment, men der sker ikke noget, her er mulighederne jeg har som er vedhæftet..
- IMG_20190712_232409.jpg (89.42 KiB) Vist 836 gange
- IMG_20190712_232416.jpg (84.46 KiB) Vist 836 gange
Det svært at være synsk når du ikke smider en scan op af fejlene.
