Jeg har fulgt guide jeg fandt herinde med indkøb og montering af sinvgbart anhængertræk til Passat B8, fra 2018. 1,4 TSi DSG Highline Premium.
Købte følgende
Træk: 3G9803881B
Kontrol unit: 5Q0907383F
Ledningsnet komplet fra K-electronic til modellen
Alt montering er gået snurre lige, og kodningen er lavet med guiden fra K-electronic
Følgende er kodet
Adresse 19 Diagnoseinterface / Gateway verbinden
- Fügen Sie dort die Adresse 69 in der Verbauliste hinzu.
Adresse 69 Anhänger verbinden
- Codieren Sie dieses Steuergerät je nach Modell gemäß Labelvorlage Ihres Diagnosesystemes.
Beispielcodierung: 0100000202000000
Adresse 10 Einparkhilfe verbinden (falls vorhanden – nur nötig bei verbauter Einparkhilfe / Parklenkassistent)
- Byte 03 anwählen Bit 1 von 0 auf 1 setzen
Adresse 13 ACC / Radarsensor vorne verbinden (falls vorhanden)
- Byte 03 anwählen Bit 3 von 0 auf 1 setzen
Adresse 6C Rückfahrkamera verbinden (falls vorhanden – nur nötig bei verbauter Umfeldkamera, nicht nötig bei „nur“
Rückfahrkamera)
- Byte 04 anwählen Bit 0 von 0 auf 1 setzen
Adresse 6D Heckklappe verbinden (falls vorhanden – nur nötig bei verbauter elektrischer Heckklappe)
- Byte 01 anwählen Bit 7 von 0 auf 1 setzen
Adresse 03 Bremsenelekronik verbinden
- Anpassung anwählen Wert „Gespannstabilisierung“ auf aktiv setzen.
Alt ovenstående er kodet.
Det sidste punkt de har er:
Adresse 01 Motorelektronik verbinden
- Codierung anwählen Byte 05 – Bit 4 von 0 auf 1 setzen.
Denne skriver VCDS i kodningshjælp er måske ikke for alle biler, og min afviser også koden (1,4 TSi DSG)
Når alt dette er lavet, har jeg ingen fejl i bilen, alle moduler virker.
Men trækket virker ikke, der er intet lys i kontakten, og det kan ej heller udløse.
Kan se tidligere nogle har haft problemer med at deres styreboks var tom? Min er en brugt boks.
Strømmen er ok til det, og har også fin forbindelse med VCDS til modulet.
Nogle forslag?
Mvh Jonas
Passat B8 svingbart anhængertræk vil ikke udløse
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 124 times
Re: Passat B8 svingbart anhængertræk vil ikke udløse
Hvilken bil har den brugte boks siddet i?
Har aldrig set en revision F i en Passat B8 før?
Kun C-D-G-N
Kun C-D-G-N
- Tilmeldt: 23. okt 2010, 09:56
Ved ikke hvilken bil det kommer fra. Købte det på eBay fra en der solgte en masse.
Faldt over dette Forum indlæg der mente at F også kunne bruges. Men det er måske ikke korrrekt?
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 22 times
5Q0907383F
- ScreenHunter_04 Jul. 16 23.21.jpg (25.4 KiB) Vist 2189 gange
Du skal skifte modulet til enten en 5Q0907383D - G eller N revision.
Der findes ikke noget korrekt datasæt til en F desværre
Mange tak. Jeg har bestilt et G modul fra en Passat istedet.
Håber det så virker.
Skal der forsat lægges parametre ind?
Hvis modulet kommer fra en brugt Passat B8 burde det ikke være nødvendigt ellers hvis der stadig ikke er lys i knappen skal der lægges data i boksen igen
Det skulle det være. Vi håber og ser når de ankommer.
Ps hvis andre mangler. Så er der utroligt få til salg på eBay. Men Svenske ophuggere har mange, se mere på www.bildelsbasen.se
Så lykkedes det.
Et par erfaringer jeg lige vil dele til andre med samme problemer.
Efter installation og kodning (fulgte guiden fra K-Electronics) havde jeg fejl på mange systemer.
Specielt ratvinkelssensor drillede mange ting samt ACC og start/stop systemet.
Kunne ikke nulstille dem.
Efter at have læst om det, kørte jeg en kort tur og drejede lidt rundt. De fleste nulstillede sig selv.
ACC og Start/stop virkede forsat ikke.
Kørte en længere tur, parkerede bilen og sov på det.
Dagen efter kunne jeg nulstille dem og herfra kørte det bare. (Har læst andre har oplevet præcis det samme)
Ang. styreboksen, købte jeg først en Revision F, da jeg faldt over et indlæg her på Vagcars hvor de mente det kunne bruges.
På min virkede det ikke.
Købte et andet modul, G revision, brugt fra en Passat.
Så spillede det hele.
Tak for hjælpen.
På
Tak for hjælpen.
På
