Svagt lys i positionslyspærer
- Tilmeldt: 11. apr 2014, 19:13
Hej.
Jeg har en Seat Leon 1P fra 2007 som lyser svagt i positionslyspærerne når kontakten står i "0", "positionslys" og "kørelys" og bilen er i tænding. Hvis jeg slukker bilen og aktiverer blinkarmen, så lyser de som de skal.
Blev anbefalet af skifte kontakten til lyset, men uden held.
Den kører med tågelygterne tændt når kontakten er i position "0".
Tænker det muligvis er det programmeringsproblem når jeg har prøvet at skifte kontakten?
På forhånd tak
På forhånd tak
- carstenhjorth
- Geografisk sted: Tappernøje
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 226 times
Re: Svagt lys i positionslyspærer
Led pærer?
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
- Tilmeldt: 16. feb 2010, 16:56
- Has thanked: 8 times
Hejsa.
Har du prøvet at måle spænding på dem.
Er der kodet lavere lysudbytte på noget?
F.eks ved kørelys eller noget.
Hvad hvis blinkerarmen er aktiveret når nøglen er ude
Thomas
Thomas
Thomas
Seat leon St fr ehybrid 2021
Nej, jeg har ikke prøvet at måle spændingen endnu. Det kunne blive det næste:-)Thanasosdk skrev: ↑7. sep 2019, 11:46Hejsa.
Thomas
Ved ikke om den er kodet om, men mener ikke det er standard at den kører med tågelygterne tændt?
Hvis jeg aktiverer blinkarmen, når nøglen ikke er i, så lyser positionpærerne 100%
I mit lille hoved lyder det rigtigt meget som det er et problem med kodning i vcds/vagcan.
Pærerne virker og kan lyse 100%
Har du selv vcds, ellers find en vag’er med det som gider at give en hånd med.
Prøv at spørge om hjælp i kodnings forum delen.
Det plejer at kunne lykkedes disse småting.
God jagt.
Thomas.
God jagt.
Thomas.
Thomas
Mange tak, det prøver jegThanasosdk skrev: ↑7. sep 2019, 20:02I mit lille hoved lyder det rigtigt meget som det er et problem med kodning i vcds/vagcan.
God jagt.
Thomas.
Opdatering:
Jeg har målt spændingen på positionpærerne til 2,8V når de lyser svagt og 12V når jeg aktiverer blinkarmen
Håber det kan hjælpe lidt?
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Har den altid gjort sådan mens du har haft den ? eller hvornår er det begyndt ?
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
På den model kan man kode dimming af de pærer. Den er nok skruet helt ned...
Jeg undre mig bare de er justeret til at lyse så svagt. Så er det muligvis en løsning?
- i-s
- i-s
- Has thanked: 3208 times
- Been thanked: 4541 times
Hmm.. jeg mener ikke at en 2007 Leon 1P har BCM ... den har Centralelektronik. Altså 3C8 famlien.
Jeg mener vi skal op i model 5F før den skifter elektronikplatform.
Hvis det stemmer, så er byte18 ikke et tema her...
Jo, det vil jeg mene.
Jeg kunne kode dimming af alle pærer.. blev kasseret pga jeg havde monteret led positions lamper på et relæ også kodet de orig til 1%... så det kunne man. Prøv at tjekke lang kodning. Det står derinde
- i-s
Jeg tror du vrøvler. Det plejer at være Nærlys, kørelys og baglys man kan stille på og ikke andet.
Hmm... jeg havde bl.a. denne på min 2010 Passat - altså samme elektronikplatform.
Men jeg skal være ærlig og sige, at jeg ikke hvad ved den gør. Har ikke puslet med den...
Det er præcis den der. Men How jeg tror måske det var min polo 6R man kunne på.hmm... det er ihverfsld en af de to. Hvis du kodet den der til 1% lyser de meget lidt.
Det er ikke vrøvl
Det er ikke vrøvl
Kan læse at folk hælder til at jeg prøver at få sat en tester på.
Nogle der kender til en i vestsjællandsområdet?
