Mangler Audi SQ5/Q5/A4/A5 fra omkring 2015 med nøglefri
- Tilmeldt: 3. maj 2019, 16:30
- Been thanked: 13 times
Er der nogen som har en SQ5/Q5/A5/A4 med nøglefri fra omkring 2015? Jeg mangler noget diagnose udtræk fra en bil.
Helst på sjælland.
Helst på sjælland.
Senest rettet af Wimzei 9. sep 2019, 15:28, rettet i alt 1 gang.
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: Mangler Audi SQ5/Q5/A4/A5 fra omkring 2015 med nøglefri
Bare en log eller også tilpasninger?
Også tilpasninger. Men hvis du har en log, kan du så fortælle mig hvilket BCM2 modul der er?
Jeg er nok ved at komme til den konklusion at dem med nøglefri muligvis er født med 8K0907064KF
Din tråd her https://forums.ross-tech.com/showthread ... ckB8-2016) hjalp på den konklusion
- diskoboy
Det er vel egentlig meget simpelt for dem der har Kessy, har et ekstra stik på 46.Wimzei skrev: ↑9. sep 2019, 19:19Også tilpasninger. Men hvis du har en log, kan du så fortælle mig hvilket BCM2 modul der er?
Stik mangler (eller rettere benene mangler) Her er der alle pins i 32 polet stik ( eller i hvert fald de fleste)
Ja, men hvis 05 ikke kan flashes, så er kampen tabt uanset om den har det blå stik eller ej, da den ikke vil tage imod kodningen.
Indtil videre har jeg ikke fundet nogen autoscan fra en KG, hvor bilen har nøglefri eller fundet en KG enhed, hvorpå modulet kommer fra en bil med nøglefri
- diskoboy
Hmm. Jeg købte bare et 46-modul på ebay da jeg lavede Kessy på min A4 B8.5'er for et par år siden. Den fik fjernet komponent beskyttelsen men mindes da ikke den blev flashet på nogle måder. Kessy virkede uden problemer på min.
- Dawid S
- Tilmeldt: 4. feb 2010, 01:05
- Kommerciel bruger: PureWrap.se
- Been thanked: 10 times
Du skal bruge en FH. Den virker til KESSY.
Du kan ikk regne med at bare fordi den har alle pins i den blå connector at den så understøtter kessy, da el bagklap også sidder i det stik.
Har lavet flere og FH virker hver gang.
SQ5
- diskoboy
Fedt - så var jeg åbenbart bare heldig.
KF bør også virke. Jeg har ikke kunne finde nogen FH brugt, og FH er erstattet af JJ, som hører til tidligere produktionsdato.
http://www.oemepc.com/audi/part_single/ ... ng/e#sec_4
Så jeg ville tænke KJ eller KF. KJ er dog heller ikke til at støve op, men jeg har fundet en KF, hvorpå der allerede er keyless, så det bliver nok sådan en.
KJ virkerede ikke, da så virkede el bagklap ikke.
Jeg er kommet frem til at det må være KH den skal hedde.
- Dawid S
Du ville ikk lytte sidst men FH virker. Bruger selv dem når jeg laver KESSY på 8K.
SQ5
Jo, men FH passer ikke til årgangen og det trigger min OCD at bruge dele som ikke passer til stelnummer årgangen
Bilen kom til at virke rigtigt med 8K0907064KH
