Hej.
Jeg har en skoda fabia mk2 fra 2010. For et par uger siden gik min servo pumpe i styrker (symptomer: servostyrring pludseligt ikke virked, fejl lampe begynde at lyse i instrumetpanelet. )
Jeg har bestilt et renoveret servo pumpe med same produkt nr via Ebay. Den ny pumpe blev monteretret og det hjælp til deles på problemmet. Min servo virker 99% af tiden, kun når jeg kører meget langsom f.eks når man parker, kan den finde på at blive hård at styrre, lidt ligesom der er luft i systemet. Advarsels lampe i instrumentering lyser stadig.
Jeg har haft en tester på for at udlæse fejl. der kom fejl 00816 som er relateret til vinkel sensor g250, det spændende er at min bil har ikke den sensor, men har den der hedder g85. Jeg har fået skiftet sensor for sikkeheds skyld, men fejlen er stadig der og kan ikke slettes.
Hvor ligger hagen ved det? Skal jeg have codet pumpe og sensor om eller er der andre forslag der kan hjælpe mig af med dette fejl?
Skoda Fabia 2010 1.6tdi med ret vinkel sensor fejl 00816 som kan ikke slettes
- Tilmeldt: 2. sep 2018, 19:18
Senest rettet af russervik 15. maj 2020, 19:26, rettet i alt 2 gange.
Skoda fabia II 2010 (542) 1.6 tdi 105 hk
VW Passat variant 2015 (B8) 2.0 Tdi 150 hk
- Has thanked: 3171 times
- Been thanked: 4489 times
Re: 00816 fejl som kan ikke slettes
Venligst ret overskriften så den indeholder info om bil+model+årgang samt stikord om problemet/spørgsmålet/indholdet.
Tak.
Tak.
