hjælp til 1.6TDI 2010 med servopumpe kodning i sønderjulland/trekandsområde
- Tilmeldt: 2. sep 2018, 19:18
Hej folkens.
Som overskreften siger, så søger jeg hjælp til at kode min servo pumpe til min bil.
Det hele startet at min skoda fabia har haft en periodisk fejl på servo systemmet, hvor pumpen periodisk slog fra og i dette moment fejlmeddelelse lyste i instrumentering. Jeg har fået skiftet både pumpe og ret vinkels sensor ( fordi Delphi tester fand fejl i sensor). systemmet virker 99%. nogen gange ved meget lavt fart den kan være hård at bruge, fejlen i instrumentering lyser permanent. delphi tester kan ikke slette fejlen.
Er der en af jer der har tid til at sætte VCDS tester på for at se om den kan slette fejl, og evt programmere den ny pumpe til bilen?
Jeg har selv prøvet følgende med delphi tester:
Montere den gammel pumpe på, aflæse kode log fra den og prøvet at overskrive den ny pumpe. Jeg kunne ikke overskrive/slette fejlen. Dog da jeg har monteret gammel pumpe var fejlen forsvundet fra instrumentering.
Skoda fabia II 2010 (542) 1.6 tdi 105 hk
VW Passat variant 2015 (B8) 2.0 Tdi 150 hk
Re: hjælp til 1.6TDI 2010 med servopumpe kodning i sønderjulland/trekandsområde
Det er højest sandsyndeligt at det er det der skal skal til, men jeg har ikke VCDS og kan ikke rekalibrere det med Delphi. der for vil jeg jeg gerne have lidt hjælp.
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 29 times
Find en i nærheden af dig på vcds kortet,
http://www.vagcars.dk/phpbb/vcds.php
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Jeg er ikke helt sikker på at jeg forstår sammenhængen her....
Trådstarter snakker om ny servopumpe, og @Flbak - du poster en video, der viser hvordan man grundindstiller ratvinkelsensor..
Anyways - russervik, du er velkommen hos mig i Taulov, og så skal jeg gerne tage et kig på det.
Hans Han skriver !!
@Flbak.
Det er rigtigt hvad du skriver at sensor er skiftet, og det vil da også give mening at kalibrere den, men inden sensor har været skiftet, har fejlen allerede været der. Jeg er ret så frustrerret over den fejl, da jeg har prøvet at rette op på den nu i nogen uger, derfor alt det hjælp jeg kan få vil jeg være taknemilg for.
Jeg bøjer mig i støvet.. du har fuldstændig ret
Googler man !
Skoda Fabia Ausfall Servolenkung
Skoda fabia servo problemer.
Er der læsestof til flere timer
Det er nok ikke lige det der er det bedste ved en fabia
@Flbak. det er masser urelevant stoff at læse på google, som ikke helt relatere til mit problem, der er så også den del som er på tysk som ikke er min stærke side, Og ja jeg ved at man kan komme et lange styk med google tranlate
Men jeg er kommet et skrid videre i min sag, Stort tak til @HansH og hans kunneskab at bruge af VCDS. Ved hans hjælp har vi lokalesert problem som ligger i selve servo pumpe. Den model af pumpe er ikke kompetible med min skoda, selv om sælger mente at den skulle være kompetibel, så jeg desværre er nød til at købe ny pump.
Så lidt da. Glad for at kunne hjælpe en Danfoss kollega..
For lige at uddybe;
- Trådstarters Fabia er i virkeligheden en modelår 2011, selv om signaturen siger noget andet
- Iflg ETKA er hans bil født med servopumpe med partno 6R0 423 156 B. Det er også det partno der står på gammel pumpe
- Trådstarter køber en pumpe med det partno på nettet, og på den pumpe han modtager, står også dette partno (index B)
- Med den nye pumpe monteret, melder bilen straks en fejl ... den kan ikke finde "Føler for styrehjælp (G250)"
- Sætter man den gamle pumpe på igen, forsvinder fejlen straks
En autoscan med VCDS afslører imidlertid, at den nye pumpe svarer tilbage med partno 6R0 423 156 A.
Slår man op på index A, er den pumpe anvendt i Fabia modelår 2007-2010
Fra og med modelår 2011 anvendes index B.
En mulighed er selvf at den nye pumpe er defekt.
Jeg anser det dog for en mere sandsynlig mulighed, at der er en forskel mellem index A og B ... og det sagtens kunne tænkes at index B har en indbygget G250 sensor, som ikke findes i index A.
Det ligger fast at den pumpe trådstarter har modtaget er index A ... selv om den bærer en label der siger index B.
Jeg tror derfor ganske enkelt at sælger har labelet sin pumpe forkert. Eller måske har troet at index A/B kunne være ét fedt, og så bare har solgt den i den tro.
Hurtig opdatering på sagen. Idag har jeg fået fat i den rigtig servo pumpe og det hele spillede bare.
