Skoda Fabia mk1 Nøgle skal kodes om til ny motorstyring
- Tilmeldt: 18. jul 2020, 13:21
Jeg har en skoda fabia 2003 1,4 16v Jeg har købt en brugt motorstyring i litauen på ebay med ca samme nr som den der sad i før.
Nu har jeg så sat den nye motorstyring til og når jeg prøver at starte bilen lyser en nøgle op i instrumentering og blinker.
Det er vel startspærre? Kan man kode min nøgle om til den nye motorstyring eller hvad kan jeg gøre? Jeg kan godt køre i bilen i nødprogram med den gamle motorstyring men
der lyser epc og motorlampen og jeg er bange for jeg har kortsluttet den gamle motorstrying så købte en brugt på ebay og nu har jeg problemet..
Hvad kan jeg gøre og hvad ville være billigst?
vh Thomas B
vh Thomas B
- carstenhjorth
- Geografisk sted: Tappernøje
- Has thanked: 287 times
- Been thanked: 224 times
Re: Skoda Fabia mk1 Nøgle skal kodes om til ny motorstyring
Hej!
Jeg har før med succes loddet memory chippen med startspærre data fra en styrebox til en anden. Det kan kun lade sig gøre hvis hardware er helt ens.
Men det kræver jo at du sender begge bokse til Næstved. Til gengæld koster det ikke noget
Ellers kan du måske finde en lokal der kan klare det, det er ikke raketvidenskab...
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
- Been thanked: 393 times
Hvor i Østjylland? Hvilket fabrikat har motorstyringen?
Magneti marelli tro jeg det står på den Made in Italy og vi bor i Hedensted
Ud fra årgangen så må det være Immo3. Så skal man bruge loginkode fra begge motorstyringer. Den i den originale motorstyring er den samme som i instrumentet, så den bør være mulig at udlæse.
Men den fra den "nye" motorstyring er svær eller umulig at udlæse på Magneti Marelli.
Hej Blackfinger
Det hele startede med vi var på vores årlige camping ferie nede i kollund ved grænsen. Jeg skal så sætte en ny radio i og opdager der er gået en sikring så anlægget ikke kan tænde.. Jeg prøver at tage en anden sikring ved ikke lige hvad for en og sætter den i til anlægget tænder. Jeg opdager så der er gået nogle flere sikringer og begynder at bytte lidt rundt på dem.. Det skal lige siges jeg ikke havde nogle extra sikringer at gøre godt med så prøvede bare.. Dumt også mens bilen var tændt.. Damn ny lyste hele instrumenteringen op og næsten alle lamper lyste.. Jeg tog strømmen fra batteriet og begyndte systematisk at gå alle sikringer igennem og sætte de rigtige sikringer i efter service manualen og 100% efter forskrifterne.. Ved godt jeg skulle have gjort det fra starten.. Men nu når jeg starter bilen lyser EPC og motorlampen og bilen er i nødprogram.. Købte så en motorstyring i Litauen og troede alt var godt.. Min kæreste er så glad for vores lille Skoda at vi bare skal have den ud at køre igen Og må sku sige jeg er også faldet pladask for Fabia mk1 så please hvad gør vi? og ved sku godt jeg er en idiot og det skulle selvfølgelig ikke bytte rundt på sikringer mens bilen var tændt i det hele taget skulle bare have taget plus og minus fra oppe ved batteriet..
vh Thomas B
Hedensted
vh Thomas B
Hedensted
Jeg kan næsten ikke forestille mig at du kan ødelægge motorstyringen ved at bytte rundt på nogle sikringer. Men intet er jo umuligt.
Jeg synes at du skal starte med at få fejlkoder udlæst med VCDS.
I yderste konsekvens kan jeg godt forsøge at udlæse login. Men risikoen for at du kører forgæves er stor.
Jeg vil rigtig gerne køre hjem til dig hvis du vil kigge den igennem med VCDS og evt råde mig til hvad jeg kan gøre vores elskede Fabia må ikke dø her vi må gøre hvad der skal til for at få vores kærlige familie medlem på vejene igen. Har leget lidt VCDS Lite men der kan man jo ikke så meget når det er shareware og er ikke inde i det som dig så ville virkelig være taknemlig hvis du gad prøve på at hjælpe.
Vh thomas b
Vh thomas b
