Hej fellow vag'ere.
Jeg har en Octavia MK2 fra 05.
Jeg har følgende problemer:
1. Fejl på motor (kan se at stelledningen er knækket helt inde i stikket, så der er ikke noget ledning at lodde på, kan de stik købes løst?)
2. Jeg har følgende fejlkoder i VCDS. Den med bagklap, er det en ny kontakt? den virker nemlig periodisk, men fejlen er der hele tiden i VCDS.
3. Jeg kan ikke kommunikere med mit anhænger træk, den siger intet svar fra styreenhed. når jeg så har fx trailer på, så er det kun højre side af lyset der virker. intet i venstre side. Hvad kan det være? og hvor kan jeg evt lokalisere styreboksen til den i en Octavia MK2 Combi.
4. Der er også en fejlkode i centralelektronik 02390 regulator til områdebelysning E400. Hvad er det for en fejl? og kan det være den der er skyld i at jeg får besked på at skulle påfylde sprinklervæske selvom der er rigeligt med væske i, og at jeg har skiftet sprinklerpumpen i beholderen uden det afhjalp problemet? (alt sprinkler virker)
På forhånd tak
Octavia MK2 diagnose hjælp VCDS
- Tilmeldt: 20. aug 2010, 13:31
- 20200718_201515.jpg (215.1 KiB) Vist 193 gange
- 20200718_201505.jpg (168.82 KiB) Vist 193 gange
- 20200718_201444.jpg (211.81 KiB) Vist 193 gange
